Автор Тема: Какие будут мнения насчет алюминиевой защиты?  (Прочитано 9870 раз)
Оффлайн Guest_Green Tiger_*
Мне нужно срочно обзаводиться защитой на Outback. Есть предложение поставить алюминиевую. Каково Ваше мнение, коллеги?
С уважением,
Игорь
Оффлайн armagg
  • Mitsubishi Lancer EVO IX N4 Mitsubishi Lancer EVO IX N4
Я себе строю алюминивую защиту...
думаю почти перед новым годом поставлю...
я защищаю подон, коробку, бензобак, редуктор, задний мост.
Оффлайн Green Tiger
  • С уважением, Игорь Toyota LC120, Outback '06, была STi '05 и Outback '00
Armagg @ Dec 20 2005, 17:34
Леша, ты что, самолет распилил? Где столько алюминия взял? А если серьезно, ты ее сам делаешь или на заказ, и почему такая глобальная защита, на все пузо? Во сколько обойдется? Я слышал мнение, что если алюминевую погнешь, то обратно уже не выправишь - расколется. Вот я и думаю...
С уважением,
Игорь
Оффлайн armagg
Нет не самолет... а поезд Москва-Воркута
Мне делают на заводе, по моему личному заказу... т.е я сам обмерял и
проектировал элементы крепления.
Глобольно? Так захотелось... Я делаю постепенно сначало будет основная защита картер+коробка и чуть позже все остальное..
Я использую аллюминий D16T, он очень крепкий, если что то он лопнет, но не согнеться..
Про цену я еще не выяснял, я думаю дешевле чем где либо...
Гоночная защита на мой спортмобиль обошлась где то в 2000 рублей...
Оффлайн Alex
Дауж! Крутая защита получится!
 Мы как-то с Маххом узнавали, примерно 5000 из стали(сколько же она весит) и то только на картер. Из люминия так и не нашли....
 В инете как-то натыкался на защиту из углепластика(кажись), в мск делают.
Вот интересно, такая хоть какие-нибуть удары держит?
Оффлайн armagg
Весит намного легче чем стальная, т.к из алюминия..
Ради интереса могу потом взвесить.
Оффлайн Green Tiger
Alex @ Dec 20 2005, 22:52
В Питере делают пластиковую защиту, я уже разговаривал с людьми. Судя по всему, вещь качественная - ставится под видом оригинала на новые иномарки. Я хочу попробовать себе поставить. Стоит около 100 баксов. Люди реально заинтересованы в сотрудничестве, так что если у кого есть необходимость - можем с ними разговаривать.
С уважением,
Игорь
Оффлайн Махх
То Green Tiger:
У них уже готовые решения или замеряют и делают?
Мне на японца GC-8 надо!
Оффлайн Green Tiger
Махх @ Dec 23 2005, 01:06
То Green Tiger:
У них, вроде бы, есть на Outback и на WRX 2002. Но я еще не ездил, не смотрел. Полагаю, они могут изготовить любую, только лекало надо.
С уважением,
Игорь
Оффлайн Alex25
  • 178
это защита, которая из кевлара?
Оффлайн Guest_Mike_*
По поводу алюминия - наверное идеальный вариант, теплоотдача намного лучше по идее. На какой кузов заказал?? можешь чертежи выложить?? или пока жалко??
Оффлайн R.John
  • Forester
Ответ: Какие будут мнения насчет алюминиевой защиты?
Оффлайн Гость
В инете читал по поводу алюминиевой защиты, алюминиевая защита может быть тяжелее стальной, потому что алюминиевая защита будет толще чем стальная, потому что алюминий менее прочный нежели сталь. Но у алюминия есть большой плюс, при ударе нет искр. Так же алюминиевая защита не ржавеет. Прочитал это всё в инете так что не претендую что это 100 процентов верно :)
Оффлайн Gizmo
Это я был
Насчёт веса - ересь. Не, можно влупить конечно и тяжелее стальной, но это уже будет абсолютная защита :-) Посмотри на рамы для байков - прочнейшие из стали. Но это для даунхильных где вес значения не имеет, а где надо соотношение вес/прочность - только алюминий. Ну композиты и всякие магнии и титаны оставим в покое. Небюджетно. Да и самолёты строят из алюминия, а не из стали. Потому что при той же прочности - меньше вес. Воттолько алюминиевая защита дороже. Не везде его варят... Так по моему.
