Автор Тема: Вибрации при левом повороте.  (Прочитано 7231 раз)
Ответ: Вибрации при левом повороте.
« Ответ #15 : 17 Января 2008, 11:50 »
щас под рукой мануала нет, сходи http://subaru.interquadro.net/ посмотри сам.
 количество проточек на валу (нет/1/2)
Оффлайн Power
« Ответ #16 : 19 Января 2008, 22:08 »
Сегодня угробил полдня - пытался поменять передние привода местами - не смог выбить фиксирующий штифт на правом внутреннем ШРУСе. Пришлось ограничиться тем, что поменял местами наружние ШРУСы. Проблема вибрации осталась.
Какие будут ещё предложения?
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
« Ответ #17 : 19 Января 2008, 22:29 »
А подвеска у тебя штатная?
Не слишком высокая?
При высокой идёт излом привода и он начинает хрустеть.
Подшипники ступичные в порядке?
Оффлайн Power
« Ответ #18 : 20 Января 2008, 13:54 »
Подвеска стоковая, ступичные подшипники в порядке. Да и ступичным без разницы с газом в поворот заходить или в торможении.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #19 : 20 Января 2008, 21:20 »
А при каких углах поворота колеса это возникает?
При незначительных возникает?
Расскажи поподробнее.
Оффлайн Power
« Ответ #20 : 21 Января 2008, 09:37 »
Возникает при разных углах поворота. Зависит от нагрузки, т.к. сильнее проявляется с возрастанием скорости или загрузки автомобиля. Проявляется так же при езде прямо по неровной дороге, когда а/м начинает прыгать вверх-вниз.
После того, как поменял местами передние наружние ШРУСы проявлятся стало немножко сильнее.
Вопрос оффтопик: где взять подешевле передние привода?
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #21 : 21 Января 2008, 09:45 »
Моё мнение-неправильная длина привода,я бы на твоём месте разобрал шрус,промыл и посмотрел на износы.Там я думаю будет всё видно.
Оффлайн Power
« Ответ #22 : 21 Января 2008, 10:09 »
Когда менял местами наружние ШРУСы, то естественно разобрал, промыл, набил новой смазкой. Износ небольшой есть.
С правого внутреннего ШРУСа не смог выбить фиксирующий штифт.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #23 : 21 Января 2008, 11:28 »
Надо до внутренних добраться.я думаю дело там внутри.У знакомого,правда на восьмёрке,такое было.Рабочей зоны шруса не хватало и его вырывало наружу.
Оффлайн Power
« Ответ #24 : 21 Января 2008, 11:39 »
Нигде не смог найти ответ на вопрос: Какой привод должен быть чуть длиннее: правый или левый?
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #25 : 21 Января 2008, 11:47 »
Я тоже не знаю.Наместе можно определить.Правда шрусы внутренние должны быть с открытыми пыльниками.А где ты машинку шаманишь?район.
Оффлайн Power
« Ответ #26 : 21 Января 2008, 12:08 »
Да не питерский я! Бываю в Питере периодически, но сам не местный.
Республика Коми, Сыктывкар. Чуть меньше 1700 км до Питера. 8-))
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #27 : 21 Января 2008, 12:14 »
Весело.
