Автор Тема: Запах масла в салоне  (Прочитано 6379 раз)
Оффлайн Alex
  • Subaru Impreza WRX STi RA Prodrive
« : 26 Августа 2009, 23:05 »
Всем привет! Может кто подскажет в чём может быть проблема...на первой передаче,при парковке или в пробке начинает жутко пахнуть маслом.
Был порван пыльник привода,заменил...масло в двигателе поменял,всё равно запах остался
Оффлайн DeWolf
  • Legacy B4rs SOLD; Forester'97 Turbo(пруль) SOLD; Аутбяка' 2001 атмо-тошнот...
Ответ: Запах масла в салоне
« Ответ #1 : 26 Августа 2009, 23:08 »
Капает с мотора на выпускной коллектор - надо смотреть. Турбовый легась?
Оффлайн Alex
« Ответ #2 : 26 Августа 2009, 23:10 »
не,атмосферник...это не смертельно?
Оффлайн DeWolf
« Ответ #3 : 26 Августа 2009, 23:14 »
Откудаж я знаю? Может у вас масло льет как из ведра?
Суба вообще славится вонью, но после отжига, в пробках\парковках не должно быть запаха масла.
Оффлайн Alex
« Ответ #4 : 26 Августа 2009, 23:18 »
да буквально 4 дня назад заменил масло...немного в пылник натекло старого,но мастер всё вытер,а запах сказал,что из-за порванного пыльника привода,кот тоже заменил,но запах остался (
Оффлайн DeWolf
« Ответ #5 : 26 Августа 2009, 23:20 »
Мотор 2,5? Год машины какой?
Оффлайн evgeny
  • Subaru Impreza 2001
« Ответ #6 : 26 Августа 2009, 23:27 »
Капает с мотора на выпускной коллектор либо через задний сальник коленвала, либо там же через прокладку пластиковую. У меня так на Форестере было.
Оффлайн Alex
« Ответ #7 : 26 Августа 2009, 23:30 »
мотор 2л 1999 г B12-я
Оффлайн DeWolf
« Ответ #8 : 26 Августа 2009, 23:33 »
Жаль, с 2,5-м диагноз был бы проще
 Чего гадать на ночь глядя, заежжайте лучше в гости - Савушкина 85!
Оффлайн Alex
« Ответ #9 : 26 Августа 2009, 23:38 »
заезжал,сказали ждать надо...пришлось в гаражи ехать )
Оффлайн DeWolf
« Ответ #10 : 26 Августа 2009, 23:42 »
Значит предварительно позвонить-записаться!
Оффлайн Alex
« Ответ #11 : 26 Августа 2009, 23:52 »
ок...всем спасибо )
Оффлайн ROMA
  • GC8 STI
« Ответ #12 : 27 Августа 2009, 10:35 »
У меня после замены масла в коробке воняло пару месяцев аж...перестало...или привык)))
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #13 : 27 Августа 2009, 12:54 »
Не люблю, когда так отвечают, но "ПОИСК РУЛИТ!"
100% помню, что тема обсуждалась
