Автор Тема: как вытащить лампочку из зада??;)  (Прочитано 3714 раз)
Оффлайн Dan
  • 45
всем привет,
столкнулся с идиотской проблемой:)
аут, кузов B12, американец
перегорела лампа заднего габарита/стопсигнала, того, который на кузове сидит (а не на крышке багажника)
вобщем снял я всю сборку фонаря по инструкции, а сами лампы не могу вытащить.. взялся за корпус/кожух лампочки (в него провода входят по центру) и уж и так крутил и эдак, и по стрелке и с нажимом... чуть -чуть двигается но никак не вылезают.. уже сломать боюсь просто..
в чем там секрет, подскажите плз????
Оффлайн Шаман
Ответ: как вытащить лампочку из зада??;)
« Ответ #1 : 17 Января 2009, 15:00 »
по идее на 90 градусов примерно поворачиваешь патрон лампы и вынимаешь.
Оффлайн Dan
  • 45
« Ответ #2 : 17 Января 2009, 15:22 »
вроде так и пытался... даж плоскогубцы применил:) вот зараза..
вдавливать при этом никуда там не надо?
Оффлайн Шаман
« Ответ #3 : 17 Января 2009, 15:45 »
Dan
руками должна поворачиваться, без плоскогубцев. вдавливать не надо. Может на ауте по-другому как-то... но сомневаюсь. Как вариант до тебя кто-то криво поставил.
 Если никак вылазить не будет, то поворачивай и пытайся вытащить пасатижами (за повреждения ответственности не несу
 ). Но для начала попробуй вынуть другую лампу, например поворотник. Если такая же фигня, то не знаю...
Вот для примера как вынимаются лампочки на форестере 08, на импрезах аналогично. На аут доки нет под рукой.
http://www.shaman99.narod.ru/subaru/zad.png
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #4 : 18 Января 2009, 14:17 »
зачем ты ее в попу запихал это к врачу =)
« Ответ #5 : 18 Января 2009, 17:51 »
 Сюр! Вчера менял у себя эту лампочку. Как то даже и не думал что проблема может быть... Повернуть и вытащить. Присохло может? Крути! Может вэдэшкой брызнуть? Я у себя пока что все разъёмы разбирал, хотя встречались и сильно неподатливые под капотом. Бывает. Да, вспомнил, у меня фонари то новые почти... После аварии менялись. А вот в фарах головных всё всё-равно без проблем крутится... Крутите Шура, крутите :-)
Оффлайн Dan
  • 45
ура
« Ответ #6 : 18 Января 2009, 17:52 »
ура
шаман,  с поворотником тоже самое:)
короче 10 минут дергал ее туда-сюда со всей дури - в итоге вылезла как ты и говорил (спасибо), просто поворотом. Похоже еще с завода туда не лазили и резинка прокладки приклеила патрон к корпусу фонаря конкретно:)
keeper, я разве говорил, что сам запихнул?;)
Оффлайн Dan
  • 45
« Ответ #7 : 18 Января 2009, 17:53 »
дилетант, шура помог:)
