Автор Тема: Печка дуркует  (Прочитано 5429 раз)
Оффлайн gorreri
  • Forester
Печка дуркует
« : 15 Августа 2008, 01:08 »
  Требуется помощь зала
 . При начале движения , из печки несет поток влажного тепла. При том что тумблер выкручен в крайнее положенин холод.  Расширительный пустой. В радиаторе - должный уровень.Воздушная пробка в печке или еще что ? Вроде был такой же трабл на прежней импрезе , но не помню чем вылечил
 Машина - Форик СГ5.05 года.
Оффлайн Bredun
Ответ: Пучка дуркует
« Ответ #1 : 15 Августа 2008, 12:21 »
Слив конденсата из кондейки присутствует (лужи под машиной есть)??
« Ответ #2 : 15 Августа 2008, 12:27 »
Может быть промокший салонный фильтр, может на испарителе кондиционера плесень наросла (как раз в результате забития трубки слива -
Bredun
 написал выше), может в радиаторе печки дырочка... Раз расширительный пустой, значит куда-то ОЖ уходит?
Оффлайн gorreri
  • Forester
« Ответ #3 : 15 Августа 2008, 16:59 »
Бум посмотреть. Луж вроде нет. Расширительный пустой , но уровень ОЖ в радиаторе нормуль. В любом случае к спецу , наверное надо. Пилигрим , Ваше Величество - на Вас уповаю , дали свет-то ?
Оффлайн KOT
  • SUBARU Impreza WRX STI
« Ответ #4 : 15 Августа 2008, 17:45 »
Если луж нет - плохо. ПРи включённом кондее они должны присутствовать.
Ответ: Печка дуркует
« Ответ #5 : 17 Августа 2008, 23:51 »
У меня во влажную погоду после кратковременной стоянки также. проходит через 1 минуту. Если нет кондесата, то прочищать дренаж (думаю проволочкой снизу аккуратненько прям в трубку слива). если есть запах какой, то очистителем кондея все обработать. Заодно и фильтр воздушный глянуть.
« Ответ #6 : 18 Августа 2008, 12:13 »
а лучше сразу поменять))
Оффлайн gorreri
  • Forester
« Ответ #7 : 19 Августа 2008, 01:35 »
 Еще раз всем спасибо за консалт. Шаман , у меня тож проходит через минуту. И кондей работает нормально. Напрягает пустой расширительный
 И еще. Наверное фориководы знают этот звук - при включении зажигания , так мягко-мягко урчат то ли заслонки , то ли направляющие. Так вот теперь звук стал похож на скрип-хруст. Завтра поеду сдаваться в сервис , ибо руки у самого кривые. Куды податься то лучше ?
Оффлайн KOT
« Ответ #8 : 19 Августа 2008, 03:46 »
 Заодно и фильтр воздушный глянуть а лучше сразу поменять))
+1
« Ответ #9 : 19 Августа 2008, 11:05 »
Ну раз здесь спрашиваешь, то лучше в клубный сервис на Цветочной. Контакты на главной странице.
Оффлайн gorreri
  • Forester
« Ответ #10 : 19 Августа 2008, 11:07 »
Воздушный салонный или двигательный ?
« Ответ #11 : 19 Августа 2008, 11:11 »
Салонный конечно
Оффлайн gorreri
  • Forester
« Ответ #12 : 09 Сентября 2008, 16:36 »
 Съездил к гуру , слив в норме , сменил фильтр...толку нет. Опять после кратковременной остановки , в начале движения на лобовом влага
. Наверное все ж текеть где то, цволачь. Какой герметик присоветует уважаемое собрание ?
« Ответ #13 : 09 Сентября 2008, 18:02 »
gorreri
 - уважаемый. Крайне не рекомендуется применение "герметиков" в систему охлаждения.
Разве только для "чтоб доехать" или для проведения экспериментов. Далее следует устранить неисправности и заменить ОЖ с промывкой системы - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Оффлайн gorreri
  • Forester
« Ответ #14 : 09 Сентября 2008, 20:45 »
  , понял , вычеркиваю
 . У меня в импрезе предыдущей тож текло , залил герметик и забыл о проблеме на 3 года
. Дык устранить - то я рад , токма как ?
Фильтр вы мне поменяли , дренаж проверили - усе ОК. Мож просто забить , ибо не критично ? Температура стабильная , уровень ОЖ вроде в норме.
