Автор Тема: Ошибка ABC С0111 Легаси правый руль 2003 (новый кузов)  (Прочитано 6219 раз)
Оффлайн albar
  • Subaru Legacy B4, 2003 год, японец, BL5-......
Несколько недель назад загорелась лампочка ABC, после выключения двигателя пропала, через несколько дней опять загорелась... считали код , номер C0111, что-то с реле или с двигателем блока управления. Почистили код, но через день ошибка опять нарисовалась... Понятно, что самое простое -поменять блок, но он шибко дорого стоит 8-(. Может есть другие предложения, куда лучше обратиться чтобы посмотрели?
Ответ: Ошибка ABC С0111 Легаси правый руль 2003 (новый кузов)
были два/три случая с 52 субаровской ошибкой по двигателю насоса или его реле
ОБДишные ошибки такие
CO266 PUMP MOTOR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь двигателя насоса неисправна
CO267 PUMP MOTOR CIRCUIT RANGE/PERF  Цепь двигателя насоса работает не правильно
CO268 PUMP MOTOR CIRCUIT LOW INPUT  Цепь двигателя насоса всегда в низком уровне
CO269 PUMP MOTOR CIRCUIT HIGH INPUT  Цепь двигателя насоса
CO271 PUMP MOTOR RELAY CIRCUIT MALFUNCTION Цепь реле двигателя насоса неисправна
CO272 PUMP MOTOR RELAY CIRCUIT RANGE/PERF  Цепь реле двигателя насоса работает не правильно
CO273 PUMP MOTOR RELAY CIRCUIT LOW INPUT  Цепь реле двигателя насоса всегда в низком уровне
CO274 PUMP MOTOR RELAY CIRCUIT HIGH INPUT  Цепь реле двигателя насоса всегда высоком уровне
CO276 VALVE RELAY CIRCUIT MALFUNCTION  Цепь реле клапана неисправна
CO277 VALVE RELAY CIRCUIT RANGE/PERF  Цепь реле клапана работает не правильно
CO278 VALVE RELAY CIRCUIT LOW INPUT   Цепь реле клапана всегда в низком уровне
CO279 VALVE RELAY CIRCUIT HIGH INPUT  Цепь реле клапана всегда высоком уровне
Оффлайн albar
А при чем здесь эти ошибки???
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Проверь лампочки в стопаках и фишки к датчикам АБС.
Оффлайн albar
Лампочки в стопаках горят все , а что такое фишки к датчикам АВС? Если имеются ввиду предохранители, то они в порядке... код ошибки указывает именно на проблемы в самом блоке...
Была на прошлой машине у меня похожая проблема. Писала ABS что-то про неисправность реле/насоса. В статике все показания были красивые, все датчики работали. Ошибка сначала появлялась очень редко, потом чаще, потом сразу после включения зажигания. Оказалось, что из-за сломаного локера на косу попадала вода и ухудшился контакт в опрессовке питающего провода насоса (по-простому: толстый провод питания насоса отгнил за крылом, и питание насоса стало нестабильным). Вылечилось перепрессовкой обжима.
Оффлайн albar
Похоже конечно, так как вчера лампочка погасла и ABC заработало, но через несколько часов опять лампочка зажглась... На Цветочной мне смогут помочь?
сегодня в течении дня заглядывай - постараемся оказать помощь
Оффлайн albar
Сегодня не получится, а на выходных получится? С кем лучше договариваться, телефон?
albar
, вот график работы и номера.
Клубный сервис открыт по адресу,
ул. Цветочная 31.
 (Московский район)
Режим работы: вторник - суббота с 9:00 до 19:00.
Телефоны для записи на обслуживание: +7 (911) 005-2409 и +7 (921) 868-0382
Прием звонков: вторник - суббота с 9:00 до 19:00
