Автор Тема: Вопросы по замене масла АКПП!  (Прочитано 2992 раз)
Оффлайн Михаил
« : 04 Апреля 2007, 13:20 »
Друзья, подскажите, где заменить масло в АКПП Форестера '01 года. Прозвонил несколько контор - результат неутешительный.
В Субару-Центре на Пискаревском предлагают заменить масло с промывкой. Стоимость работ около 7500 рублей.
Позвонил в Лауру-Лахта, там сказали, что промывать ни в коем случае нельзя, т.к. производители уже 6 лет запрещают использовать промывочные масла, т.к. агрегат "может встать". По ценнику около 6000. Лаура предлагает лить Мобил, хорошо ли это для коробки?
Кому верить?
Оффлайн Turbo Diesel
Ответ: Вопросы по замене масла АКПП!
« Ответ #1 : 04 Апреля 2007, 16:19 »
"ТриАл-авто", позвони, запишись: +7-901-3057126 Михаил
Менял у них на выходных, промывку делать не нужно!
Заливают Декстон 3 Мотюлевский, обошлось все в районе 4000 руб.
Оффлайн Morze
  • impreza GX 2.0 125лс 2001г
« Ответ #2 : 21 Мая 2007, 12:55 »
Менял недавно масло в субару центре спб. Сказали надо промывать. Ну надо - значит надо. Промывочные масла не используют, пришлось купить Декстрон 3 целых 20!!! литров. Причем что в саму коробку надо литров 8. Стоял рядом и наблюдал как это все делается. В аппарате для промывке две большие колбы по 20 литров. В одной старое в другой чистое. Сначала засасывают все чистое масло в аппарат. Колба прозрачная, шланги прозрачные - масло красное. Во вторую колбу отсасывают масло из коробки - черное. Отсосали - заливают из первой колбы новое. Заводят двигатель и гоняют минут 15. Затем высасывают масло из коробки - опять черное. Опять свежего, опять 15 минут - опять чернота идет по шлангам. На четвертый раз уже не такое черное шло. Денег конечно жалко на масло но мне кажется промывка раз в пять лет не повредит. Когда спросил куда вы столько отработки деваете сказали что зимой свой ангар маслянными горелками топят для экономии.
Вот и думай действительно промывка нужна или масло им нужно на зиму :)
По ощущениям коробка переключаться стала как по маслу :) раньше были тихие рывочки при переключениях, после замены перестали. Правда может при обычной замене масла то же самое бы было - не знаю.
По ценам 750р стоит 4 литра масла. 750Х5 = 3750р - брал не у них. За работу чуть больше 1000 вроде.
Оффлайн Pyher
  • SF5 АКПП атмо
« Ответ #3 : 22 Мая 2007, 11:31 »
я тоже промывал Декстроном, блин, не дешево это...
до кучи внутренний фильтр бензинчиком под давлением - теперь как новенький.
наружный на замену есессно.
Делали знакомые в дружеском сервисе. По работам денег взяли за АКПП, оба редуктора и гидроусилитель 1250 руб. Субарами раньше не занимались, но на моей неторопясь научились %))))) ничего там сложного нет, на яме реально и самому сделать.
Декстрон по 740 за 4 литра, реально ушло на АКПП 16-17 литров (с промывкой), еще и на ГУР осталось.
Масло в редукторы 2 литра по 450 руб. за каждый
Фильтр наружный где-то рублей 400 вроде стоит ( не помню точно), оригинальный
Внутренний можно тоже поменять до кучи, он рублей 850 стоит где-то.
Оффлайн denisfl
  • Субару Форестер SG-5 XT 2002 80 000 км
« Ответ #4 : 31 Августа 2007, 11:44 »
А через сколько тысяч пробега вы так серьезно меняете-промываете? Имеет смысл все это делать при 50 000 пробега?
