Автор Тема: Воздушный фильтр в салон  (Прочитано 7342 раз)
Оффлайн steambrick
Ответ: Воздушный фильтр в салон
« Ответ #15 : 18 Апреля 2009, 21:30 »
Завтра грех работать
. Надо яйцами тукаться
Оффлайн kobzz
  • Максим Forester SF5
« Ответ #16 : 20 Апреля 2009, 13:05 »
ну я и не работал=)"тукался"...может седня руки дойдут.
Жаль поздно обнаружил тему, а то уже снимал одевал дворники раз 5=(
Оффлайн steambrick
« Ответ #17 : 20 Апреля 2009, 20:31 »
Сегодня посмотрел результат работы нового фильтра. Белая бумага стала серой. Хотя ездил очень мало. По поводу ремонта тяги дворников" Из поста Дворники на Форик". Фум-нитка для "гермитизиции труб" навивается через цапфы шарнира и затягивается работат нормально- износа нет- шарнир держится крепко
Оффлайн kobzz
« Ответ #18 : 20 Апреля 2009, 21:33 »
интересно, и как часто придется менять эту бумагу?
может сделать многоуровневую фильтрацию в несколько слоев бумаги и сетки?
А то я седня тоже так и не собрался, вот и подумал может сразу что-нить усовершенствованное придумать=)Хотя можно такого нагородить, что и воздух в салон не просочится
Оффлайн steambrick
« Ответ #19 : 20 Апреля 2009, 21:57 »
Думаю, что взять многослойную бумагу можно, только за чем? У меня влагостойкий фильтр-  изменение притока заметно но не критично, по мере засорения фильтра поток будед уменьшаться но на двигатель вентилятора нагрузка не увеличется- он работает на втягивание, следовательно только на разряжение в зоне за фильтром, а не на подпорное давление. При замене можно заменить только бумажку- сетка многократного использования
, думаю можно обойтись без  клея заменив его скотчем, а так в крайнем случае фильтр прижимается набигающим потоком воздуха
Оффлайн kobzz
« Ответ #20 : 20 Апреля 2009, 22:06 »
 ну лан, не буду изобретать велосипед, когда все уже до меня придумали=)
Завтра постараюсь таки добраться и сделать все!
Оффлайн steambrick
« Ответ #21 : 24 Апреля 2009, 21:06 »
Да полес сегоня, по поводу тяги дроников, и заодно посмотреть фильтр. Тяга в плохом состоянии износ весьма заметен ( ну так ведь, и делал на коленке). А вот фильтр работает- вся бумага стала серой, много "пуха" и т.д., а ведь ездил с кондеем,  и держал него приток  на 2-3, поездки в городе. На торпеде пыли почти нет. Думаю, что надо отказаться от приклеевня и  придумать мех. установку фильтра
« Ответ #22 : 24 Апреля 2009, 21:15 »
steambrick
сделать коробку сверху под стандартный фильтр подходящего размера. от таза какого-нибудь чтобы влезал (есть везде и стоят недорого)
Оффлайн steambrick
« Ответ #23 : 24 Апреля 2009, 21:35 »
От ТАЗа (Какого?) они больше по размеру, стоят на выпуске потока(после вентилятора)
Оффлайн Spec-WRX
  • Subaru Impreza Wagon
« Ответ #24 : 03 Мая 2009, 20:18 »
Уменя импреза 2005 японец, 1.5 литра, за бардачком нашёл панельку, открыл, достал фильтр ипоменял его. И в этот же отсек поставил маленикий флакончик с  запахом лемона, теперь когда включаешь обдув, приятно пахнет по всей машине, и интерьер всякими вонючками не портится.
Оффлайн steambrick
« Ответ #25 : 15 Мая 2009, 19:53 »
Это арошо когда открыл-закрыл спрятал пюзюрек. А когда нет фильтра? Дышать можно мусором!
