Автор Тема: проблема с тормозами  (Прочитано 10452 раз)
Ответ: проблема с тормозами
« Ответ #30 : 26 Декабря 2008, 01:47 »
По непроверенной информации, оригинал вполне может быт быть Nisshinbo
Оффлайн Turbo Diesel
« Ответ #31 : 26 Декабря 2008, 10:58 »
Спасибо, а то тут светит замена....и  Nisshinbo очень уж по цене привлекают
 и тормозить будут наверняка не хуже оригинала, если даже это и не одно и то же...
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #32 : 26 Декабря 2008, 11:15 »
Убили нах на тормазах не экономят Так что оригинал ИЛИ феродо и без вариантов . Правда еще Хавк попробывал вроде ничего не скрипа не запыха, но думаю дальше будет орИгинл ибо тормозит супер
« Ответ #33 : 26 Декабря 2008, 11:19 »
Да ну на... У меня сейчас стоят Project M тормозят лучше оригин. а по цене на 150р. дороже
« Ответ #34 : 26 Декабря 2008, 13:28 »
Все, побежал Wilwood шестипоршневой покупать
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #35 : 26 Декабря 2008, 18:01 »
Стоит Нишимбо. После утсановки через 2 дня начали скрипеть, через 3 дня скрип кончился. Сейчас все гуд, тормозят хорошо. Доволен. Но после хорошего отжига попахивают.
« Ответ #36 : 27 Декабря 2008, 00:22 »
После хорошего отжига и карбон попахивать начнет
 , только в афуе запах не замечаешь
 , полцарства за коня
« Ответ #37 : 30 Декабря 2008, 00:57 »
Поменял задние колодки, слева с внутренней строны диска какой-то странный износ - сверху и снизу износ больше, колодка не прилегает к диску и ржавчина пошла соответственно, по центру нормально. Из-за чего такое может быть? Грязи очень много было и она между диском и колокой набивалась? странно... справа нечто похожее, но почти незаметно. При этом цилиндры не закисшие, ходят нормально. Пальцы скоб тоже ходили нормально, я их разобрал, вымыл и набил новой смазки. На тестовых торможениях заметил, что если тормозить на гране срабатывания АБС, то машину чуть заметно уводит вправо. Видимо из-за недотормаживания заднего левого колеса. По хорошему диски нужно было бы проточить. Пока поезжу, притру колодки, если износ останется таким и также будет уводить, то буду разбираться.
Фото колодки (сток, стояли походу с завода, пробег 45тыщ и как-то маловато износа, ИМХО)
Прикрепленные файлы
Оффлайн AJP
  • subaru impreza 2.0 вагон
странный звук
« Ответ #38 : 04 Августа 2009, 14:42 »
странный звук
Два года радовался станции на пискаревке и тут они расслабились.....
Начали пищать тормоза задние, поехал менять масло и заодно колодки. Посмотрели, сказали что еще ездить и ездить, в общем музыку погромче. В результате недельки через 3 скрежет металла по металлу
 Благо был у друзей на станции KIA, в общем они сгоняли в евроавто , привезли Ashika 51-07-702. Поставили, оказалось что одна пластина на правом диске как новая - не работала, зато ее пара стерлась до металла....Порщни сказали не закисшие, а дескать на старых колодках заколочены молотком, плохо ходила одна.. После притирки справа опять скрип и на малой скорости при торможении в пол странный стонущий звук. Что это может быть? Торможение нормальное.
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
« Ответ #39 : 04 Августа 2009, 15:01 »
Нишинбой недоволен. Плывут, скрипят. А вот "оригинал" меня устраивает всем.
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #40 : 04 Августа 2009, 15:15 »
Нишимбо проходил - спилил быстро как и все остальное. Был не доволен. Я теперь подсел на морзе керамик - за две штуки просто сказка. Лопаются радиаторы и сыпятся коробки теперь)))
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« Ответ #41 : 05 Августа 2009, 21:13 »
У меня на атмо нишинбо - скрипят. Противоскрипные встали без проблем кстати.
« Ответ #42 : 05 Августа 2009, 21:33 »
Гоняю сейчас на Ferodo DS2500. Скрипят при торможении немного, но как же, сцуко, на них приятно останавливаться
 ! С Nippon-ом давно бы уже прав лишили
Оффлайн evgeny
  • Subaru Impreza 2001
« Ответ #43 : 05 Августа 2009, 22:54 »
Только что поменял колодки и заоодно тормузную жидкость. Спереди поставил Кашияму, а сзади NiBK. Немного прокатился, потормозил, но пока еще не притерлись, поэтому объективной картины дать не смогу, время покажет
П.С. до этого, как я заметил по колодкам, стояли Textar, скрипели ужасно
