Автор Тема: Подключение Apexi AutoTimer - нужна помощь???  (Прочитано 3799 раз)
Оффлайн Alex25
  • 178
Пытался тут на выходных подключит Apexi AutoTimer на новый Легаси. Но чего то видать не так подключил, не срабатывал он, экран прибора загорался вроде,  чего то там показывал (A/F показывал, напряжение батареи показывал), но после выключения машины таймер не работал. А на приборке горел Check Engine, после отключения Таймера от питания, Check Engine не горел.
 Схема его подключения - www.apexi-usa.com/pdfInstallation/5.pdf. Распиновка для нового Легаси вот - legacygt.com/forums/attachment.php?attachmentid=11562&d;=1131403224. Подключать Таймер надо как я понял к Front oxygen (A/F) sensor (тот который A/F считает), на схеме распиновки Front oxygen (A/F) sensor signal (+) находиться на 134 разъёме под номером 33. К нему подключил белый провод от Таймера. Front oxygen (A/F) sensor signal (-) находиться на 134 разъёме под номером 26. К нему подключил черный провод, который на землю идёт, правильно ли я сделал или нет? По схеме "земля" находиться на 136 разъёме по номером 35. Может надо было cюда воткнуть?
 Вот схема проводов у Таймера для замка зажигания - www.apexi-usa.com/pdfWiring/10.pdf. Кто знает какие провода у замка зажигания что означают: провода следующие по цвету - синий, зелёный, белый, белый с чёрной полосой, желтый. Прозвонили их и вроде как синий от замка идёт к синему от Таймера, зелёный идёт к зелёному, а белый к красному. Чёрный - это на землю в ECU. Правильно ли я подключил таймер к замку зажигания?
 Всем заранее спасибо за ответы, надеюсь на помощь, а то все выходные промучился, а положительного результата не получил.
Оффлайн Pavel STI
  • 75
« Ответ #1 : 26 Декабря 2005, 21:47 »
Позвони, вместе покумекаем. Я на импрезу с первого раза поставил. 8-901-3220670
Оффлайн armagg
  • Mitsubishi Lancer EVO IX N4 Mitsubishi Lancer EVO IX N4
« Ответ #2 : 27 Декабря 2005, 17:33 »
Лучше к электрикам...
Оффлайн Pavel STI
  • 75
« Ответ #3 : 28 Декабря 2005, 01:48 »
Тобишь ко мне ....
