Автор Тема: Где поменять масло в АКПП ?  (Прочитано 6478 раз)
Оффлайн kinderss
  • B4 RSK 99 MonoTurbo
« : 31 Июля 2008, 12:05 »
Друзья,
где можно поменять масло в АКПП, какое покупать и сколько его надо? Машина в подписи
клубный сервис менять не хочет почему-то:)
и про редуктор тот же вопрос
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
Ответ: Где поменять масло в АКПП ?
« Ответ #1 : 31 Июля 2008, 12:23 »
Хе, менял в Субару-центре. До зарплаты зубы лежали на полке.
Оффлайн kinderss
« Ответ #2 : 31 Июля 2008, 12:24 »
сколько? :)
Оффлайн topo
  • канадский Форь 03г атмо
« Ответ #3 : 31 Июля 2008, 12:25 »
Менял в Субару-Центре на Пискаревском в прошлом году.Проблем нет.
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #4 : 31 Июля 2008, 12:50 »
topo
+1. Пискаревка. Но им почему то очень хочется делать это с промывкой...
Оффлайн kinderss
« Ответ #5 : 31 Июля 2008, 12:52 »
бабла потму что будет много стоить :)
а сколько просто замена стоит?
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #6 : 31 Июля 2008, 12:54 »
Во-во. Мне и впарили эту промывку. Видимо сам виноват
. Там, собственно, одного масла 20 литров ушло только на промывку. В общем, точно за 10 тыщ деревянных. Многовато, имхо, для замены масла.
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #7 : 31 Июля 2008, 13:00 »
inkho
А я заговнил и привез свое масло))) Притом не двацать литров а меньше. Если мастер Сергей - он всегда на промывку много требует.
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #8 : 31 Июля 2008, 13:11 »
sen
Как раз Сергей и был
. Хотя, в общем, мне наверное всё равно надо было промывку делать, судя по цвету масла.
Оффлайн kinderss
« Ответ #9 : 31 Июля 2008, 13:11 »
так в итоге-то чего стоит замена без промывки?
и сколько и какого масла треба? :)
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #10 : 31 Июля 2008, 13:17 »
kinderss
Позвони на пискаревку, и спроси. Если хочешь, я телефон поищу.
Масло они льют Mobil.
Оффлайн Tim@
  • Subaru Impreza `99 Wagon
« Ответ #11 : 31 Июля 2008, 13:56 »
Есть отличные мастера на Руставели около переезда в Девяткино.
У них и масло есть и все остальное.
Специализируются на Субару. Делаю хорошо и аккуратно.
Цены приемлемые.
Дам телефон, если поедешь, напиши в личку.
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
« Ответ #12 : 31 Июля 2008, 14:10 »
Меняй где возьмутся, главное чтоб поддон сняли и обратно поставили .. я менял у знакомых в евро авто (на индустриальном. спроси Сашу или Витю), лично присутствовалю ничего сложного. налил мотюль атф 12 литров надо.(8 литров первая замена и 4 литра после 2000 пробега)
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #13 : 31 Июля 2008, 14:17 »
Tim@
, Можно мне тоже телефончик в личку, плз.
Оффлайн Grey_WG
  • Outback 2,5 '05
« Ответ #14 : 01 Августа 2008, 09:27 »
Не знаю как на Пискарёвском, я менял в РРТ-Пулково. Всё удовольствие обошлось в 9300руб с промывками, маслом и фильтрами. В дополнение (нахаляву) сделали компьютерный тест подвески (состояние амортизаторов, тормозной системы, углов установки колёс и чего-то ещё, отчёт на лист А4 получился).
