Автор Тема: ABS  (Прочитано 10452 раз)
Оффлайн B9
  • 21
Ответ: ABS
« Ответ #15 : 11 Января 2010, 18:49 »
Ответ: ABS
АБС обращается к датчикам скорости (он же датчики АБС) только в момент торможения, поэтому при вращении коле с разной скоростью при нетронутой педали торомза мозг не сходит с ума.
Санёк Спб
 по Вашему, в повороте мозг тоже должен сходить с ума??? Ведь скорость вращения колес правой и левой сторон различна. У меня АБС при поворотах почему-то молчит ;)
Слишком мало инфы, чтобы судить.
Если машина не свежая, то вполне вероятен обрыв провода к датчику или его повреждение.
При изношенных приводных валах зазор для грязи и снега достаточен чтобы забить гребенку.
У некоторых авто гребенки нет, а есть магнитное кольцо в ступичном, оно при перегреве ступичного размагничивается и АБС умирает.
