Автор Тема: Я просто в шоке!Из-за чего может провернуть вкладыши!  (Прочитано 15209 раз)
Оффлайн Белый
  • Subaru Forester 2.0
Только перебрал движок ,вкладыши провернуло.Вложил немеренно денег!Все новое (вкладыши,колено,шатун,грм,маслонасос,даже поршня махнул )!Проехал 2000км и опять тоже самое!!Я просто не  могу понять как?Из-за чего это произошло?
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
Ответ: Я просто в шоке!Из-за чего может провернуть вкладыши!
момненты затяжек соблюдал ?провернуло какой-4ертый шатунный?
Оффлайн mortal
  • Legacy, 2.0 turbo, sedan, МКПП
вот и меня такой вопрос мучает... еще не разбирали, но судя по звуку...провернуло...
хотя вроде весь мотор только весь перебрали кроме расточки... по зазорам все ок было... проехал 10тык...
 вот и начинаешь задумываться, о том что многие не советовали турбовыйперебиратьб...мол мало умельцев, плюс проще купить контрактник...
так что... контрактник это выход реальный?... ведь по сути кот в мешке...сколько он там прошел не угадаешь...
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
масло какое залили??? для общего развития интересуюсь.... в морозы заводили??
Оффлайн mortal
Я лично лил 5-40 Кастрол Магнатек... от масла думаю тут роль не сыграла, масло сменил 1тыс км назад... Масло было из бочки привезенной офиц.диллером в сервис, из данной бочки уже залито много форсированных движков и в том числе совсем не новых...и проблем нет...
В морозы? в какие у нас макс -20 в городе было... для этого масла вполне рабоачая темп, для холодного пуска... один момент что при морозах ездил редко макс 1-2 раза в неделю, и в основном не далкео по 10-30км...
Мотор встал после того как втопил несколько раз до обычных для него 6-6.5тыс оборотов...
вот и задумался я а нафиг я ваще влезал в мотор... ведь снимал только для того чтобы гидрики поменять.... пробег у мотора был 200тыс.. гидрикам капут...  и вот решили заодно раз мотор сняли поменять все расходинки внутри... вкладыши кольца и маслосьемные.... хотя явной нужны не было, судя по износу там еще ресурса на 1/3 оставалось... получалось тыс 100 еще бы пробегал.... но нет же решил как лучше, поменяли...прошел обкатку 3тыс.км на скоростях не более 80-90, и крутя не более 3-4тыс.обор....потом как положено масло сменил... далее опять обктатал съездив на юг туда обратно 5тыс км... по дороге шел экономно 100-120км... и вот итог...
вот думаю наверно это как-то связано с морозами... хотя не факт... ведь когда он застучал я уже 30 мин как был в пути и мотор был прогрет по любому...
 обидно то что, до ремонта топил гораздо жестче, до остечек, не жалел совсем... даже был удивлен когда вскрыли что все ок...нормальный износ... да и вспомнил что до ремонта лил Кастрол EDGE 10-60, дорогое, якобы для форсированных турбовых двигов... потом меня отговорили его лить, мол немного не предусмотрено заводом изготовителем лить такую вязкость...
Оффлайн LLIYTNIK
где собирали?  верните туда и пусть переделывают! Кривая сборка, если все поменяно.
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Проще похоже шорт блок новый купить...
Оффлайн mortal
 думаю это не реал, делал не официально без чеков, потому как делали как своему...на порядок дешевле чем везде...соб-но почему и решился на полную переборку, думал что уж как своему на совесть будет... и опыта вроде не мало у людей там...
вот вспомнил после ремонта потек радитор... система пару раз нагревалась почти до красной зоны...пока не поменял радиатор....хотя после этого масло сменил... думаю не с этим ли связано....
хотя чего гадать вскрывать надо... позже отпишусь что там точно...
Оффлайн mortal
это что такое поведайте?
да и кстати для знатоков вопрос какой контрактный двиг ко мне влезет без особых переделок выпуска идр?
Легась тот что до 94года... двиг такой же как и на импрезе до 99года... 2л турбо 200-210л.с.
 инетресно с праворуких твинтурбяк влезет? че там с выхлопом инетресно?... видел такую как у меня праворукую-универсал с твинтурбой мотором...насчет передлок тогда не спросил...хотелось бы как можно меньше переделок....
Оффлайн SKY
очень может быть... повело бошку.. нагнало антифриза и вуаля.... что нибудь да могло и заклинить и провернуться... когда масло менялось прозрачное "относительно" было или мутное... эмульсия все равно могла наверх ползет и можно было и не заметить при смене.
Оффлайн Белый
Еще полностью не разобрали,но шатается 3й и 2й!
Масло eneos 5w50,собирали по мануалу  для СТО.
Вот я тоже задумался по поводу морозов,может зря в морозы заводил,движок бедняга еле еле заводился!Вот еще из-за накерниной турбины могло такое случиться?
Оффлайн You[Cant]StopMe
  • WRX'07
либо с маслом что-то, может циркуляции не было, либо дефект сборки, либо перегрел....
сочувствую....
Оффлайн Zubus
Дефект сборки - 90%. Масло практически исключено, нагрев пару раз до красной зоны мотор еще никогда не убивало.
Оффлайн mortal
 вот и я так думаю... на новом масле после смены проехал то 500-1000км... масло после слива было немного черноватое...все-таки 8 тыщ прошло оно...вобщем как это всегда...ничего необыного по нему никто не сказал тогда...
с голов нигде не текло, внешне все в идеале, во времмя ремонта головы шлифовали...
вопрос  а из-за гидирков такое моглы быть? я не много не теме для чего они толком служат... суть в том что после того как собрали двигло один из гидриков собака застучал... вообщем как оно было и до этого...видимо брак... вообщем не стал менять...подумал поезжу так пока, позже поменяю... да и ближе к осени начался еле заметный доп.стук на холодную... но он был в такт гидрику почти не заметно, но пропадал после прогрева 5мин... я подумал что еще один гидрик вылез бракованный.... надо же мне было сэкономить и купить гидирки не оригинал АДЖУСА... мроде на сервисе говорили что постоянно их ставят и нареканий не было... правда брал на екзисте и упаковка какая-то странная, просто тупо скотчем в пакете и сверху наклейка екзиста...
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
Из темы мораль - никогда не лезь в исправный механизм.
А если механизм сломался - купи другой, в который еще не лазили
