Автор Тема: Запчасти,кожух на глушитель  (Прочитано 3172 раз)
Оффлайн turbopower
  • Subaru Impreza WRX 2001
« : 24 Августа 2007, 15:20 »
у кого есть "Защитный кожух приёмной трубы - левая головка" на WRX
из двух половинок,меняли мне лямбду зонд раскурочили эту хрень
деталь называется 14091AA000  Cover-Exhaust Manifo LD Outer ,Left
и вторая половинка 14090AA050 Cover-Exhaust Manifo LD Inner , Left
сказали типа без кожуха при заезде в лужу может глушак треснуть
Оффлайн Ilya GT
Ответ: Запчасти,кожух на глушитель
« Ответ #1 : 24 Августа 2007, 16:07 »
Два года езжу и пох.
Оффлайн turbopower
« Ответ #2 : 24 Августа 2007, 16:17 »
всётки какие ж разводилы на Пискаревском работают
кстати после замены лямба зонда погасло предупреждение на табло похоеже на движок
но переодически при езде бывает начинает мигать и потом снова затухает
не понял пока с чем это связано
Оффлайн turbopower
« Ответ #3 : 27 Августа 2007, 20:40 »
Видимо  из за отсудствия кожуха
стал характерный звук в салоне от двигателя, и также датчик нового лямба зонда (ошибка двигателя) переодически мигает и не гаснет .
Что можете посоветовать заварить старый кожух ?
или заказать новый новый стоит 2800р
« Ответ #4 : 28 Августа 2007, 00:33 »
turbopower
ИМХО, кожух - именно термозащита в первую очередь. А не "глушитель выхлопа".
фраза "масло/маслянная"... - тогда уж просто "датчик кислорода" или "лямБда зонд"
Требуется снова вернуться к ремонтникам. И РЕШИТЬ проблему СЕ.
Бортовой комп желает хозяину сообщить, что организм авто = недолечен.
Оффлайн turbopower
« Ответ #5 : 28 Августа 2007, 13:17 »
Piligrim aka Алексей а где вы нашли "глушитель выхлопа" ?
если по делу нечего сказать лучше не флудить
« Ответ #6 : 28 Августа 2007, 23:12 »
мы старинные флудеры...  исЧо фидошные
 Видимо из за отсудствия кожуха стал характерный звук в салоне от двигателя
