Автор Тема: а кто знает чо ето за ШТУКА???  (Прочитано 5707 раз)
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
« : 25 Декабря 2007, 01:33 »
Собственно я об
 ЭТОМ
 , указанном красной стрелочкой, (картинка не вкладывается
 ), единственная непонятная деталь, которую узрел под капотом моего обновленного турбоконя
  Подскажите кто может, а то уж очень любопытство мучит!
Ответ: а кто знает чо ето за ШТУКА???
« Ответ #1 : 25 Декабря 2007, 01:56 »
Ниже ответил
Оффлайн S-Turbo
« Ответ #2 : 25 Декабря 2007, 02:02 »
 спасибо за мысль, очень похоже, шланг от него куда-то туда действительно уходит, буду дальше копать
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
« Ответ #3 : 25 Декабря 2007, 02:05 »
угольный фильтр бензобака?
Оффлайн S-Turbo
« Ответ #4 : 25 Декабря 2007, 02:42 »
 , ага с электроочисткой... На 06МY они фильтр в бензобак упрятяли, раньше он там был действительно, а теперь ета хрень...
« Ответ #5 : 25 Декабря 2007, 08:19 »
Присоединяюсь а автору. У меня такая же штука стоит. А топливный фильтр я как раз  и не могу найти.
P.S. А может это насос омывателя фар? Там давление приличное создается. Вопрос только почему так высоко стоит, бачок гораздо ниже.
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
« Ответ #6 : 25 Декабря 2007, 11:01 »
To S-Turbo , ты похоже приобрел себе форестера 2.5 турбо , та весчь на которую ты указываешь-это  воздушный электронасос очень большой производительности , он до 1800-2500 оборотов , когда турбина еще не дует в полную силу (она не раскрутилась еще) дает наддув во впускной коллектор повышая мощность и отдачу мотора, так японцы боряться стурбоямой , те фактически у тебя твин турба , только низовая турбина-электрическая уф....устал .
« Ответ #7 : 25 Декабря 2007, 12:10 »
Нестеров Андрей
ИМХО ты не прав. У меня же не турба, а такая же штука стоит.
« Ответ #8 : 25 Декабря 2007, 14:39 »
Почитал... Штука эта предназначена для подачи воздуха в выпускной коллектор для лучшего сгорания топлива и более быстрого прогрева катализатора. Экологически полезный прибамбас. Сперто из дилерского мануала:
После холодного пуска двигателя  система вторичного впуска воздуха вдувает воздух в канал за выпускными клапанами. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза прогрева катализатора.
« Ответ #9 : 25 Декабря 2007, 14:40 »
нефиг спорить. дайте доки
 наддувом быть не может = гонит воздух без фильтров.
 далее с этого "фена" патрубок раздвоЯитцо и идет на ECU управляемые клапана - кои дозируя вгоняют воздух в ГОЛОВЫ с тыльной стороны. После електронных клапанов трубки термоЭкранированы.
Оффлайн S-Turbo
« Ответ #10 : 25 Декабря 2007, 16:10 »
Ну не знаю, не насос ваккумника (усилка тормозов) точно, проверил. Куда дальше идет непонятно, надо плиту снимать, так не видно..
« Ответ #11 : 25 Декабря 2007, 16:50 »
, дай линк на лит-ру, Ё!
S-Turbo
, просто я эту приблуду уже монтировал на разобранный злыми Перцами движок. Тыковку почесал и смонтировал.
 ЗЫ.: дайте ПЛЗ линки или доки на подробности...
« Ответ #12 : 25 Декабря 2007, 18:24 »
Я не в нете взял, товарищи прислали
 , с Народного Автомобиля...
Оффлайн FILL
  • Impreza 2.0R
« Ответ #13 : 26 Декабря 2007, 02:56 »
эта штука дует для быстрого прогрева катализаторов и работает только при старте. У меня на атмосферке такая же стоит.
« Ответ #14 : 26 Декабря 2007, 11:18 »
ясно.
 спасибо за пояснения
