Автор Тема: Снова о ремонте АКПП  (Прочитано 6386 раз)
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« : 26 Ноября 2008, 12:59 »
Надо поменять пакет фрикционов, возможно просто зазор отрегулировать, ну и до кучи соленоид С, чтоб не лезть лишний раз (задний привод врубается пинком).
Позвонил на Ватутина 17, больше звонить расхотелось. Заехал в сп-трансмишен на Софийской, там сказали, что ремонт АКПП у них только с полным перебором без разговоров, с соответствующим ценничком от 60 тысяч деревянных. Про контору на Есенина отзывы не самые лучшие. Куда податься, подскажите.
Оффлайн //Sever//
  • овощь
Ответ: Снова о ремонте АКПП
« Ответ #1 : 26 Ноября 2008, 15:38 »
я коробку продаю за 35000 р.
не проще её купить?
p11/t5/l5313/index.html
Оффлайн //Sever//
  • овощь
« Ответ #2 : 26 Ноября 2008, 15:39 »
любой ремонт автомата ,как правило, обходится в 2 раза дороже чем покупка б/ушной .
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #3 : 26 Ноября 2008, 16:06 »
Сейчас не вижу смысла менять коробку, ибо работает чётко. А пакет фрикционов, судя по темам на форуме, люди меняли меньше, чем за 10 тысяч. Одна проблема осталась: найти кто этим займётся. Такое ощущение, что все раскрученные конторы по ремонту АКПП на любой чих снимают и перебирают коробку, меняя всё подряд.
Оффлайн //Sever//
  • овощь
« Ответ #4 : 26 Ноября 2008, 16:12 »
 ну ясно.
Оффлайн Turbo Diesel
« Ответ #5 : 26 Ноября 2008, 16:39 »
А что клубный сервис не берется помочь?
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #6 : 26 Ноября 2008, 16:45 »
В предыдущих темах, к сожалению, ответа добиться так и не удалось
« Ответ #7 : 26 Ноября 2008, 16:59 »
Я почти уверен, что Пилигрим сможет это сделать.....
Пилигрим ау!!!
Может просто у них сейчас нет возможности...типа завал по работе....
Если Пилигримыч анд Нестеров Андр. не берутся делать, то дам контакт где я делал в прошлом году.
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #8 : 26 Ноября 2008, 17:02 »
Я бы тоже с удовольствием на клубном сервисе сделал. Как раз пора записываться, накопилось мелочей. А если не получится, то за контакт буду благодарен
. Что делали и какие отзывы?
« Ответ #9 : 26 Ноября 2008, 17:17 »
Меняли Соленоид С плюс было механическое повреждение чего то внутри(точно уже не помню), не работал полностью задний привод. Все отлично сделали и по деньгам вышло чето в рйоне 10-13 тр. с деталями.
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #10 : 26 Ноября 2008, 17:29 »
Это бы мне наверное подошло
. Можно попросить контакт в личку? Если клубный сервис не откликнется, то попробую туда.
Оффлайн Вовка
  • Impreza GC8
« Ответ #11 : 26 Ноября 2008, 17:40 »
+1, мне тоже в личку контакт!
Оффлайн Вовка
  • Impreza GC8
« Ответ #12 : 26 Ноября 2008, 18:40 »
Про Пашу с Кубинской кто-нибудь может что-нибудь сказать?
Слышал много отзывов хороших... За АКПП тоже вроде берется.
Оффлайн ustas
  • Натяжные потолки - это ко мне 945-30-03 Legacy B11 97г.в.
« Ответ #13 : 26 Ноября 2008, 23:02 »
Паха, путёвый чел! Только что от него. Сгоняй, пообщайся.
« Ответ #14 : 27 Ноября 2008, 00:45 »
Наш мастер Михаил сделает.
inkho
 - а если менять фрикционы как иначе без полного перебора коробаса?
 Ты её изнутри видел? представляешь как работает?
Да внешний корпус только и сделан для того чтоб удержать Офигенно большой "батон колбасы" с нанизаными в него пакетами фрикционов, планетарками, поршнями и УПЛОТНИТЕЛЯМИ.
А эти резинотехнические изделия.... любят выходить из строя в самом то разгаре...
Поэтому раз вскрыли коробас = от полной инспекции не отвертеться. Добавлю ешё в копилку = а почему никто не желает поставить поюзаные прокладки под головами на двигателе?
