Автор Тема: Распыляющие форсунки омывателя стекла  (Прочитано 12119 раз)
Ответ: Распыляющие форсунки омывателя стекла
 Dementy А поточнее?
Я только цену помню - 250руб за обе
 , мне просто знакомые предложили "форсунки от форда". ХЗ от какого, но после праздников могу узнать...
А у меня А у меня А у меня .....  седня сорвало тягу "дворников" с двигателя на 120 по трассе так и встали на 12 часов  =))  где то глубине Вепской возвышенности
прыскалки замерзли ещё в -23 с омывайкой на -10  = литра чистогана спасла ситуацию и новые щётки
спрашиваете где я нашел при -23 говнолин на трассе? а это надо у дорожников спросить, какого ... дозатор на песчано-солевой смеси был поставлен на 100%соли.....
Так что "жидкая валюта" всегда "решала вопросы" и продолжает решать...
Тяга с матами по японской бабушке была водружена на место
А то "веером не веером"
  спиртом! + "капельку Фэйриии"...
Результат почти достигнут, после изготовления прокладок под форсунки из силиконового герметика предварительно опробовал результат - брызгают отлично, не остается сухих непромытых областей на стекле.
 После 120 немного лучше писалок, но не принципиально - аэродинамика и скорость делают свое дело.
Вообщем как окончательно соберу сфотаю результат.
Жостко!
На случай неожиданных морозов вожу в багажнике литрушку концентрата на -50 (почти чистый изопропил). Авось спасет. А еще ей можно костер разжечь.
Незамерзайку бодяжу на -20, при условии что на улице у нас -9 -13.
 А то она густеет, зараза, если ниже концентрацию делать.
Эффект достигнут - брызгают в середину стекла.
  Главное чтобы летом не стали брызгать выше, т.к. вязкость теплой воды меньше, чем холоднющей незамерзайки. А их так просто не отрегулируешь...
Форсунки Volvo 30655506. Крепления отличаются от субаровских, после доработки одна форсунка защелкивается хорошо, чтобы вытащить нужно повернуть на 90 градусов. Другая если снизу надавить - выпрыгивает, но сидит плотно и сверху не вытащить. Если не выскочит и не сдвинется на мойке, то будем считать все нормально. Фото форсунок до и после доработок ниже.
Фото работы омывателя будут позже, при свете дневном сфотаю.
Прикрепленные файлы
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
Шаман
Как я понял, слой силикона не ровный? Почему не сделать толстую прокладку из резины? Или так регулировать неудобно?
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Шаман,а у меня такие штатные стоят!!!Зачем от вольво ставить?
sen
Мне проще было силикона под углом намазать, чем резинку искать резать.
Санёк
Уже писал выше.
ценник в ~700р за 1шт на экзисте и ждать 12 дней. Если не получится с теми, что купил, закажу.
   Обидно просто 1400р выкинуть, если не понравятся.
Можешь сфотать свои форсунки? У тебя американка, так?
Оффлайн Nik
  • Автостекла 9732082 Subaru Legacy 2.2 AWD 95 г.в.
Поставил себе от мерседеса. Крепятся на дворники ,распыляют отлично и не замерзают.
Оффлайн Санёк Спб
Шаман
Постараюсь сфоткать.
Прикрепленные файлы
Санёк
Спасибо, огроменное! Вчера понял, что ступил наверное! Есть же разборка, и там точно были американки битые! Надо было звякнуть и спросить!
 Ценник думаю выбил бы нормальный.
Ну да ладно, эти форсунки свою работу пока выполняют на ура и я результатом доволен.
Оффлайн Nik
Эайди на
ФОРУМ
Ремонт и обслуживание
турбо ведра и форсунки омывателя лобового стекла(+)
Nik
Надо в деле на имперезе смотреть. Особенно на скорости. У меня проблем с любыми форсунками можно сказать не было до 120км/ч. А вот когда нужно отмыть стекло на 160-180км/ч, вот это уже шоу... На такой скорости работают только бескаркассные дворники и то не все. Обычные сдувает, если спойлер - с него вода летит на стекло.
Оффлайн LLIYTNIK
ага, на 180 штатные форсунки до стекла не добрызгивают :((( Ветром воду сдувает...
LLIYTNIK
У меня после 140 уже льют ровно на щетку дворника, а с него слетает на стекло. В мороз - ахтунг полный - дворники превращаются в кусок льда!
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
86636sa080
 - распыляющие Субару, стоят на обоих турбо фориках.
