Автор Тема: Посоветуйте где можно проверить двигатель?  (Прочитано 3525 раз)
Оффлайн Telemah
  • 2
День добрый!
При разогреве загорается дачик "Check Engine" и обороты 1500-2000. Далее при температуре ~30-40 "Check Engine" гаснет, обороты медленно падают. Но, при движении чуствуются повышенные обороты. Если остановиться и перевести на нейтраль - обороты скачут. (до 1500)
Так происходит примерно 15 минут. Потом все нормализуется.
Subaru Impreza  2.0 АКПП (97год)
Подскажите что это может быть либо хороший сервис.
Спасибо.
Алексей.
Оффлайн Ilya GT
Ответ: Посоветуйте где можно проверить двигатель?
Нужно подъехать к дядьке-Пилигриму вечерком, он воткнет свой чудо-шнур в компьтер и даст диагноз с рецептом и паравлением к доктору.
телефон +79217546421
Ты на какой шнур намекаешь?!
в 97 год - невыйдет.
Если по теме -
Telemah,
 перед утренней заводкой открыть капот и взяв отвертку за жало приготовиться легонько постукивать по девайсу
  на картинке. Клапан холостого хода.
ИМХО, закоксовался зараза (+ нужно посмотреть как/сколько прет из вентиляции картера) . Клинические случаи - сборку под замену. А если под постукивания по нему, двигатель бодрее и ровнее съежает с прогревочных на ХХ - можно пробовать промыть/продуть. Используется обычный аэрозоль для чистки карбюраторов... ну и руки с головой  конечно.
Прикрепленные файлы
Оффлайн Telemah
  • 2
Похоже случай клинический:
     - за жало брал,
     - по двигателю стучал,
     - фары протирал.
 Нифига не хочет ровно работать :(
Оффлайн Ilya GT
ЗачОт!
А машину помыл?
