Автор Тема: Стучёк в элементах движка  (Прочитано 5940 раз)
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
« : 23 Апреля 2009, 21:12 »
Итак.
Дело вот в чём.Прогретый мотор начинает немного постукивать при сбросе газа.При движении автомобиля ничего такого не слышно,а вот если авто стоит и немного набрать обороты,а потом отпустить газ,то слышится стучёк.На установившихся оборотах ничего не наблюдается,только на сбросе газа,кратковременные постукивания.
На холодном двигателе стуков нет.На прогретом двигателе спустя 5минут после остановки,тоже стуков не наблюдается в течении 30-40секунд.
На горячем моторе постукивает.Даёшь 5000оборотов и вырубаешь зажигание.Двигатель останавливается.Сразу заводишь и в течение 10секунд стуков нет.
Понятно,да?Постукивает только при сбросе газа в районе 1000-1500оборотов.
Думаем.
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Ответ: Стучёк в элементах движка
« Ответ #1 : 23 Апреля 2009, 21:20 »
Вкладыши, как вариант. Стоит сменить масло.
Оффлайн Шаман
« Ответ #2 : 23 Апреля 2009, 21:21 »
а как погазовать с электронным дросселем без помощника?
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #3 : 23 Апреля 2009, 21:29 »
колено,шатуны и вкладыши прошли тысяч 30,не больше.Масло поменял 1000км назад вместе со свечами.
Оффлайн Шаман
« Ответ #4 : 23 Апреля 2009, 22:38 »
Санёк
Послушай повнимательнее, можно под машиной, сбоку, сверху.. Мож че задевает где и постукивает?
  А то грустно как-то получается
. Как вариант старинным дедовским способом - стамеска, молоток, черенок от лапаты прикладывать с разным местах к двиглу и пытаться услышать. Возможно локализуешь место стука. (где бы свиснуть стетоскоп медицинский
Оффлайн DeWolf
  • Legacy B4rs SOLD; Forester'97 Turbo(пруль) SOLD; Аутбяка' 2001 атмо-тошнот...
« Ответ #5 : 23 Апреля 2009, 22:58 »
где бы свиснуть стетоскоп медицинскй
где-где, на Савушкина, висит на гвоздике
Оффлайн Шаман
« Ответ #6 : 23 Апреля 2009, 23:19 »
dewolf
э.. далековато мне. 700 верст. Да и Пилигрим обидится!
« Ответ #7 : 23 Апреля 2009, 23:25 »
Шаман
 = Я его покупал за 250р. в простой Аптеке. Посмотри внимательнее - может и тебе продадут в местной Аптеке...
Оффлайн Withheld
« Ответ #8 : 23 Апреля 2009, 23:50 »
Кстати они есть с поворотной головой. с Одной стороны мембрана, а с другой просто дырка. Ищи такой, им удобнеее слушать.
« Ответ #9 : 23 Апреля 2009, 23:51 »
Withheld
 - он самый и есть "с поворотной головой"
Оффлайн Шаман
« Ответ #10 : 23 Апреля 2009, 23:55 »
Отлично! На выходных прошарюсь по аптекам, может разживусь инструментом!
Оффлайн uriy
  • опаздавшему порасёнку-титька возле жопы Impreza GT "97
« Ответ #11 : 24 Апреля 2009, 00:53 »
Санёк
А если сцепление выжать? По всем описанным признакам-вкладыши, но смущает недавняя замена. В моем случае был стук при сбросе с 5000rpm. При разборке шатунные вкладыши оказались выкрошиными, хуже чем на фото! Надо слушать...
Прикрепленные файлы
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #12 : 24 Апреля 2009, 08:32 »
uriy,пробовал с выжатым сцеплением,ничего не меняется.
Есть мнения четырёх специалистов,двое из них Пилигрим и Ориоль.Хочется услышать мнения всех.
Piligrim aka Алексей,хватит флудить в теме,предупреждение!!!
 ухожу ухожу ухожу...
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #13 : 24 Апреля 2009, 11:06 »
слушать надо.
Я мотор чуть не перебрал из-за гидроусилителя.
Но 90 процентов что вкладыши =(
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #14 : 24 Апреля 2009, 11:29 »
Вкладыши бы наверное уже размолотило.Тысячи 3 уже проехал,и не просто проехал,а нормально отжигал, до отсечки. Хрен его знает!
Keeper,прочитай поподробнее эту фразу,может ещё мысли придут.
