Автор Тема: Где протестить? или совет профи?  (Прочитано 8336 раз)
Оффлайн mortal
  • Legacy, 2.0 turbo, sedan, МКПП
1) вообщем троит двигло на холостых, иногда после набора скорости при включении нетрали обороты еще какое-то время зависают на 2-3тыщах, медленно снижаюся... а иногда наоборот как то резко падают почти до нуля чуть глохнет...
2) расход по ощущениям на 1-2литра завышен... 12л трасса(самое минимальное что получалось) 5-ая передача 100км в час, долгий путь... у товарища на такой субе 10.5л получалось...
3) когда долго стоит, то еле еле заводится с нескольки раз, а потом вообще троит по злому, пока не прожгешь в тапку 1-3 км...
Состояние: свечи платиновые(ориг) пробег 10тыщ, двигло перебрано(все основное кроме расточки), обкатку прошел, форсунки Винсом промыты, после свечи очищены, все датчики вроде промывались во время ремонта двиги, Чек не горит, ***после замены бензопровода, обратку не стали делать, убрали ее, типа нафиг не нужна,(но думаю не в ней дело), бензонасос менян на новый,
для не профи отмечу, Высовольтных проводов на моей нету, там 4 катушки на каждой свече по одной
был совет от мастеров, чтобы заменить все 4 катушки, там на катушках на некторых слегка порван пыльник, но не существенно, чуть чуть, визуально по ним не видно недостатков...
Вот и думаю что делать... катушки блин не дешевые, может есть где мою старушку протестить смогут, снять хар-ки с датчиков и понять на каком цилиндре пробой?
или мысль возникла купить 1 новую катушку и тупо ее по кругу втыкать... хотя может вообще не в катушках...
Оффлайн laki
  • WRX-04
Ответ: Где протестить? или совет профи?
есть катушки(но они с двумя болтами), если это они  могу дать попробывать.
присмотрись такого, как на первом фото нет?
если есть = обезжирь и сделай как на втором фото.
у человека на твинтурбо я делал года два (три?) назад, недавно его видел = такие катушки досих пор работают
зависон оборотами это = РХХ, / дроссельная заслонка заросла гадостью, / .... и т.д.
Прикрепленные файлы
Оффлайн Karel
  • WRX 02 tunig
На работающем двигателе попробовать снять катушки, почистить дросель, помереть давку топлива на ХХ в движение. У тебя на капоте 46? Если да то тебе убрали не обратку, а... блин ну не знаю, как называется, но это не обратка.
Оффлайн Karel
  • WRX 02 tunig
Блин пока сочинял Алексей расписал усё.
Оффлайн mortal
так а что убрали тогда не пойму?, может сделать этот трубопровод? там вроде не обратка а какие топливные газы обратно в бак идут, или не так?
что значит 46? разрез для турбы чтоли? ну да есть он у всех турб есть... или что?
Оффлайн mortal
РХХ? это реле хол.хода так?
дроссельную вроде тоже промывали когда двгло перебирали...
Оффлайн mortal
 если есть = обезжирь и сделай как на втором фото. у человека на твинтурбо я делал года два (три?) назад, недавно его видел = такие катушки досих пор работают
не понял по фоткам а что сделали то? там как я вижу пыльник катушки потрескан, у меня примерно так же...и что если пыльник заделать то катушки заработают чтоли? че то я не понял...
Оффлайн mortal
как это снять катушки? все чтоли? этож невозможно... а если по одной то смысл? еслибы одна точно вообще не работала то двига троила бы по злому, и  не пёрла бы... а тут идет легкий пробой где-то...
Оффлайн Dementy
Не забудь заранее купить все четыре.
Оффлайн mortal
« Ответ #10 : 29 Мая 2009, 16:28 »
а это зачем... я тему поднял чтобы понять как мне выяснить какая именно из них пробой дает... а может это вообще не катушка... купить то проще конечно... тогда зачем снимать все четыре на работающем двигле не понятно... если куплю тогджа тупо поменяю их сразу все... а вдруг не они?!
Оффлайн mortal
« Ответ #11 : 29 Мая 2009, 16:42 »
вот еще подумал может как то промыть катушки можно? или не поможет? предполагаю что там выходит из строя обмотка, или не так? типа как на геныче...
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #12 : 29 Мая 2009, 18:07 »
Турбину проверь)) может масло гонит хаотически, обороты прыгают. У меня на хреновой турбе был не ровный разгон и обороты в пробках самопроизвольно подпрыгивали до 1 - 2 тыс. оборотов, поменял, больше небыло.
Катушки у меня где-то были, могу дать потестить...
Оффлайн mortal
« Ответ #13 : 29 Мая 2009, 19:08 »
 Турбину проверь)) может масло гонит хаотически, обороты прыгают. У меня на хреновой турбе был не ровный разгон и обороты в пробках самопроизвольно подпрыгивали до 1 - 2 тыс. оборотов, поменял, больше небыло. Катушки у меня где-то
турбина врядли, говорю же после ремонта двиги проехал 2-3тыщи, турбина на осмотр почти в норме, разве что мелкие трещины по корпусу, но это фигня, они у всех так со временем трещинками покрываются... крыльчатка в норме, маслоподтеков с нее нигде не было... такая проблема у меня была еще до ремонта двиги, я уже так год езжу задолбало...
а вот про катушки уже интересно...они рабочие вообще? почему лежат тогда не понятно? или ты двгу менял и новая пришла с катушками?
если рабочие я бы взял потестить, если исправило бы было бы офигенно
Оффлайн mortal
« Ответ #14 : 29 Мая 2009, 19:14 »
****еще один момент... у меня иногда бывало такое что нажимаешь на газ слегка и под рулевой колонкой какой щелкание реле вроде происходит, именно в момент движения при легком нажатии на газ... и иногда особенно зимой бывало что вообще газ давишь а там как-будто реле не срабатывает и щелчки как пулемет стреляют, тачка дергается пол секунды, а потом норма... приходилось чтобы тронуться газ держать чуть выше... а потом летом проблема прошла сама... может просох датчик или реле какое-то...
что там за реле под рулевой колонкой может быть не пойму... с сигналкой не связано, сигнализаторщик сказал это не его тема точно, он не вкурсе... хотя сигналка конечно барахлит, пропал турботаймер (Шерхан 5), наверно блок сигналки менять надо, старая уже....
