Автор Тема: Не держит обороты  (Прочитано 8386 раз)
Оффлайн Keeper
  • 1
Ответ: Не держит обороты
« Ответ #15 : 18 Сентября 2007, 18:47 »
кто и где может сделать диагностику и сколько будет стоить.И где вы все ремонтиуетесь(мой механик опять занят)
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #16 : 22 Сентября 2007, 16:05 »
Вообщем проблема обноружена в течении 5 мин.Вообщем засорился канал холостого хода гдето в дросселе.Вообщем балончик промывки карбюратора и 2 часа работы все устранят
Оффлайн lev
« Ответ #17 : 24 Сентября 2007, 17:50 »
Все-таки бензин был виноват!
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #18 : 24 Сентября 2007, 20:32 »
хз.ну бензин 98 Шеловский был всегда
« Ответ #19 : 24 Сентября 2007, 21:33 »
посмею напомнить - ЧТО. в блоке заслонок дросселя и смены сечения ПЕРЕД форсунками = топлива не появляется.
 ПАРЫ топлива генерятся либо форсунками (прямо на впускные клапана),
либо вброс клапаном "продувки абсорбера" соска которого опять-же ЗА клапаном ХХ и "его каналами"
"Гадить" может только система вентиляции картера + ERG если есть, немаловажен "вброс маслица" из турбинки...
да вообще это стандартная процедура = помывка клапана ХХ и его каналов. Бывает там "скалыванием пластов" приходиться заниматься.
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #20 : 25 Сентября 2007, 10:52 »
короче.есть там какой-то канал холостого хода.Который забился(поетому и на прогреве держит).Вообщем мотор не понимает что происходит то открывая дроссельную заслонку то окрывая.
а вентиляция картера выведена наружу чтобы не засирать турбину!!
Оффлайн lev
« Ответ #21 : 26 Сентября 2007, 14:52 »
         спорить не буду, в инжекторах не разбираюсь, разбирал только карбюратор на Ниве и Волге.
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #22 : 08 Октября 2007, 11:00 »
Вообщем промыли канал.Не помогло.заменили пару прокладок не помогло.Стемнело.Думаю сегодня завтра снова разберем
П.с еще такое впечатление что бензин начало жрать не по детски(или просто стал мало заправляться)
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #23 : 15 Октября 2007, 11:16 »
ЭЭЭ короце все разобрали почистили.Но все равно.в Ближаищее время ждем моторчик холостого хода.
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #24 : 16 Октября 2007, 10:27 »
кстати ни у кого нет Этого моторчика  хотябы на время мотор 205
Оффлайн Gurd
  • Subaru Outback
« Ответ #25 : 22 Октября 2007, 09:40 »
Гуру, подскажите, моя тема сегодня поднята, чуть выше, "мотор тупит и обороты гуляют". Вроде похоже на симптомы Keepera, все похоже, но у него едет намана, а у меня нет. Но только на горячем моторе. Поменял уже и свечи и катушку и провода. И диагностику н компе делал 2 раза - все моляат и думают.....
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #26 : 22 Октября 2007, 10:13 »
Млять после долгой Епли.И переборки и прочистки всего ,Все оказалось очень просто.
Заменой Расходомера
 .Вообщем машина поехала еще лучше обороты стабилизировались.Наверное он был виновен и в кончине поршнеи и наличием рывков весной.
Расходомер выдает ошибку только при полной не исправности,если он дает не правильные показания то ошибки не выдает
Оффлайн Gurd
  • Subaru Outback
« Ответ #27 : 22 Октября 2007, 11:01 »
А дорогая штука расходомер?
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #28 : 22 Октября 2007, 12:35 »
мне обошолся в 2800
Оффлайн Gurd
  • Subaru Outback
« Ответ #29 : 22 Октября 2007, 13:16 »
Ну это вроде вполне приемлимо.. Знать бы точно, что это именно оно..
Ладно, буду делиться инфо по ходу
Спасибо
