Автор Тема: Сколько масла нужно на замену в АКПП?  (Прочитано 3238 раз)
Оффлайн Power
Скажу сразу: прежде чем писать излазил поиском весь форум.
Вопрос: при замене масла в АКПП (Форестер 2,5 америкос) сколько реально сливается масла, т.е. сколько мне необходимо купить для замены?
То, что в пустую коробку влезает примерно 8,5 л. я знаю, но ведь с трансформатора наверно слить не получится или как?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Ответ: Сколько масла нужно на замену в АКПП?
6 литров я думаю хватит.
Оффлайн ForeVer
  • 9
6 литров, я летом менял. Фишка в том, что купил родное, Субаровское, а они в канстрах по 4 литра. И вот как дурак с этими двумя литрами лишними сижу :(. А оно дорогое...
Кому 2 литра продать по себестоимости???
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
Из поддона через пробку у меня лично слилось менее 4 литров. Но у меня шибко уж грязная была - частичной заменой не обойтись было явно.Менял сливая через магистраль охлаждения (пока льется), доливал аналогичный объем свежей, снова запускал мотор - и так пока не полилась бол-мен чистая.   Прокачал примерно 10 литров. Она все равно смешивается - добиться девственной чистоты не получилось. Сменил ОБА фильтра. Внутренний впрочем можно было в моем случае и не менять.
А частичная замена - это хорошо когда жижа не уезжена еще и когда знаешь что именно там у тебя налито (чтобы коктейлей в АКПП не создавать)....
Оффлайн nicolas
  • subaru impreza outback
Менял масло на сервисе с промывкой на специальной установке вышло около 20 литров. Машина из США и масло похоже давно (или никогда) не менялось. При этом поменял наружный фильтр коробки. Масло ATF Mobil 320.
Оффлайн Morze
  • impreza GX 2.0 125лс 2001г
Тоже с промывкой... в Субару-сервисе...
20л декстрона... 320р за 2литра вроде
