Автор Тема: Нужен совет по радиатору  (Прочитано 7908 раз)
Ответ: Нужен совет по радиатору
« Ответ #15 : 29 Января 2009, 01:29 »
 Фото своего, к сожалению, сделать сразу не догадался
Не нужно ему портфолио
 , его померить надо
 - рулеткой!
« Ответ #16 : 29 Января 2009, 01:31 »
Может
такой
Оффлайн XMetal
  • временно безлошадный
« Ответ #17 : 29 Января 2009, 10:59 »
Сегодня вечером в гараже измерю.
Оффлайн AlexSPb
« Ответ #18 : 29 Января 2009, 11:50 »
вот он
zapchasti/koyo-radiator.JPG
Оффлайн AlexSPb
« Ответ #19 : 29 Января 2009, 11:50 »
вот он
Оффлайн AlexSPb
« Ответ #20 : 29 Января 2009, 11:51 »
вот он
Оффлайн XMetal
« Ответ #21 : 29 Января 2009, 12:50 »
AlexSPb
Сильно похож. А заливная горловина то у него есть?
Оффлайн XMetal
« Ответ #22 : 29 Января 2009, 21:04 »
Измерил. Размеры совпадают с размерами SU2035 от AVA.
 http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=D150359C&imid=780260
Только вот толщина у моего больше.
Оффлайн AlexSPb
« Ответ #23 : 30 Января 2009, 01:14 »
я тоже померил, все размеры совпадают, тока вместо 387 мм у меня 435 мм толщины (((...вообщем могу дать примерить, если подойдёт, то отдам за недорого...тел в личку кину если надо
Оффлайн XMetal
« Ответ #24 : 02 Февраля 2009, 21:28 »
AlexSPb
 - большое спасибо. Жаль что Ваш радиатор не подошел.
« Ответ #25 : 02 Февраля 2009, 21:40 »
При должном уходе это не очень критично (исключительно ИМХО). Родной скорее всего имеет больше рядов. Просто нужно будет периодически, а не когда начнет кипеть, промывать радиатор от листьев/соли/грязи.
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
« Ответ #26 : 02 Февраля 2009, 22:03 »
Бу есть на Савушкина 85 , фото в разделе зап части .
Оффлайн XMetal
« Ответ #27 : 03 Февраля 2009, 13:10 »
Нестеров Андрей
Посмотрел, но судя по фото ни один из них на мой не похож.
Я бы выложил фото своего радиатора, но почему то не могу найти как это сделать (а раньше получалось :( ).
Оффлайн XMetal
« Ответ #28 : 03 Февраля 2009, 13:56 »
Ещё поизучав этот вопрос пришел к выводу что мне можно поставить AVA SU2035.
Не подскажете где его можно купить?
« Ответ #29 : 03 Февраля 2009, 14:52 »
Так а Экзист чем не устраивает? Дешевле все равно не будет...
