Автор Тема: машина не заводится SOS  (Прочитано 5823 раз)
Оффлайн kill81
  • Субаро
« : 21 Ноября 2009, 19:30 »
Как обычно пришел сел в машину вставил ключ и оп,не заводится,стартер крутит,а толку ноль.Сходил за вторыми ключами,результат такой же.У кого были такие причины отпишитесь.Аут 2005,3 литра.
Оффлайн lsass.exe
  • ICQ# 7766666 http://lsass.us STi'05(MY2006) stage 1
Ответ: машина не заводится SOS
« Ответ #1 : 21 Ноября 2009, 20:05 »
сигналка?имобилайзер стоит?
Оффлайн kill81
  • Субаро
« Ответ #2 : 21 Ноября 2009, 20:24 »
да стоит,но все работает!И батарейки недавно поменял!И дубликат ключей пробовал!
Оффлайн alekss
« Ответ #3 : 21 Ноября 2009, 20:29 »
Бензонасос работает????
 Проверь давление в топливной рампе.
Оффлайн kill81
  • Субаро
« Ответ #4 : 21 Ноября 2009, 20:43 »
как сделать?
Оффлайн alekss
« Ответ #5 : 21 Ноября 2009, 20:49 »
Под капотом-есть топливный фильтр,снимаешь перед ним хомут с бензошланга,засовываешь его в бутылку, и просишь кого нибудь повернуть ключик в зажигании.Давление в шланге-больше 2,5 атм так что если насос живой-даванет в бутылку. Перед всем вышеперечисленным обложи рабочее место ветошью,которую потом выкинешь.
Оффлайн kill81
  • Субаро
« Ответ #6 : 21 Ноября 2009, 21:24 »
спасибочки попробуем!
Оффлайн kill81
  • Субаро
« Ответ #7 : 21 Ноября 2009, 21:27 »
может какой предохранитель off!У моего бати на рено такое было?
Оффлайн alekss
« Ответ #8 : 21 Ноября 2009, 21:34 »
Я еще по фотографии собаки,девушек привораживаю
.Всё может быть,преды летят очень редко.Но и этот вариант посмотри.
Оффлайн kill81
  • Субаро
« Ответ #9 : 21 Ноября 2009, 21:41 »
а где находится пред который отвечает?Там их штук пятнадцать (под капотом),а на коробки все ироглифы!
Оффлайн alekss
« Ответ #10 : 21 Ноября 2009, 21:54 »
Ищи у кого есть мануал ))))
Оффлайн kill81
  • Субаро
« Ответ #11 : 22 Ноября 2009, 14:29 »
Нашел неисправность!Снял декаративную крышку двигателя и смотрю провод генератора перекушен,смотрю дальше и вижу еще один перекушен который идет на датчик,и гнездо свито из моей изаляции и шумки,хлеб,конфеты,короче гнездо.А сегодня еще узнал,что вэту ночь у соседа на финеке тоже шумку поели.Года 3 назад у друга весь Хундай покусали внутри,так одна там сдохла!Так что будте бдительны!
Оффлайн alekss
« Ответ #12 : 22 Ноября 2009, 15:00 »
Счастлив за тебя,замена 2-3 проводов,лучше всего остального-что могло случиться.
Оффлайн kill81
  • Субаро
« Ответ #13 : 22 Ноября 2009, 15:38 »
так еще надо до них добраться они под воздушным коллектором,верх разбирать надо!
Оффлайн alekss
« Ответ #14 : 22 Ноября 2009, 16:11 »
20 минут работы...
