Автор Тема: Опасайтесь свиста на холдодную!  (Прочитано 9824 раз)
Оффлайн Bella
Ответ: Опасайтесь свиста на холдодную!
« Ответ #15 : 26 Января 2010, 00:29 »
"Свистят ролики. Лучше все снимать и смазывать в сервисе."
Ролики ЧЕГО? Кондея? Гидроусилителя руля или еще чего? Чего смазывать-то надо? И что может умереть, ежели не снимать и не смазывать.
Оффлайн Bobr
« Ответ #16 : 26 Января 2010, 13:16 »
У генератора подшипник еще может
Оффлайн ustas
  • Натяжные потолки - это ко мне 945-30-03 Legacy B11 97г.в.
« Ответ #17 : 27 Января 2010, 12:51 »
У меня подшипник в ролике встал, от трения ремня нагрелся и закипела пластиковая вставка внутри ролика и до кучи центральная чать кожуха ГРМ проплавилась.
Оффлайн Bella
« Ответ #18 : 29 Января 2010, 03:08 »
Сегодня открыла капот, послушала откуда визжит. Подшипник генератора, блин. Ну, может не подшипник - но визжит из передней части генератора. Завтра вроде морозы по плану кончаются, послушаем что будет при нормальной температуре.
Оффлайн kill81
  • Субаро
« Ответ #19 : 30 Января 2010, 14:14 »
Тоже не мойму толи гидрик,толи геник!Если геник то можно поменять подшипник геника или в ремонт надо здавать?
Оффлайн Bobr
« Ответ #20 : 30 Января 2010, 18:34 »
Подшипник гены поменять можно, но для этого надо гену снять и отдать в ремонт
На Маршалле за это штуки 3 берут
Оффлайн BUGOR
  • SUBARU Forester
« Ответ #21 : 05 Февраля 2010, 03:10 »
а все же у мня наверно не в датчике дело!!!!!! все равно эта подлюка ЧЕК инорджи горит что с ней делать!!! есть 3 варианта!! 1. УДАРИТЬ молотком по машине!!! 2 . отгрызть пол покрышки со злости!!!! 3. все же понять в чем причина!!!! и почему она меня так не любит!?
« Ответ #22 : 08 Февраля 2010, 15:44 »
у меня тоже со стороны генератора свист. уже 2ой год когда ниже -25С при запуске.
PS S-Turbo респект за опыт! А я все думал почему с 08года вообще ролика натяжительного нет у кондея и ремень при всех манипуляциях режется и ставится новый с помошью приспособы хитрой.
