Автор Тема: Что лучше сделать по выпуску ?  (Прочитано 8575 раз)
Оффлайн vasiastakan
  • 89046103443 уволили =( Если в Вашем тех.паспорте нет слов SUBARU- автомобиль Вы некупили!!!! Красное бешенное ведерко
« : 17 Августа 2008, 12:30 »
Резко как и сосцеплением встал вопрос по поводу выпуска на импрезу 95года ! Полскажите что делать есть два варианта либо дуть в К-Арт и под заказ гнуть и варить этот выпуск из 63 трубы либо брать
Blitz Nur SpecRX повесить и не парится ! Впринципе по цене одинаково поддержаный Блитз продают за 15 т.р гнут в к-арте за теже 15 т.р ломает не знаю что делать а делать надо срочно поскольку задняя часть глушителя в четверг отвалилась
 нужен совет или может у кого стоит на мафыне или ктото делал в к-арте !
Ответ: Что лучше сделать по выпуску ?
« Ответ #1 : 17 Августа 2008, 14:24 »
любой вненяемый сервис по ремонту выхлопа. Чтоб были со своим и материалами и оборудованием.
Оффлайн vasiastakan
« Ответ #2 : 17 Августа 2008, 14:33 »
Так вот в к-арте уже делали на импрезы выхлоп со своими материалами и оборудованием опять же возникает вопрос чем хуже Блитз и чем лучше такой вот глушак ??? ах да а на цветочной таким незанимаются ???
« Ответ #3 : 17 Августа 2008, 14:41 »
на Цветочной нет трубогиба - не занимаемся
vasiastakan
, да какая разница по глушакам? в твоем случае = ставь и не мучайся...
Оффлайн vasiastakan
« Ответ #4 : 17 Августа 2008, 15:02 »
Ок =)
Оффлайн Pavel S/tb
  • STI
« Ответ #5 : 17 Августа 2008, 22:04 »
Если обстрагироваться от того, что я продаю тот самый Блитз я не понимаю как можно сравнивать брендовый выхлоп из нержавейки и какойто самопал еще и за 15 т.р. понимаю еслиб он стоил 5 т.р.
Оффлайн Vombat
  • если в Лесу на скорости за сотку увидишь обгоняющее тебя своё же колесо - это, суко, плохая примета! (с) ралли-рейды STi 07 Prodrive
« Ответ #6 : 18 Августа 2008, 12:02 »
Паш, что-то я тебя слабо представляю обстрагированым от твоего пердака
PS тоже ниразу не вижу альтернативой качественному выхлопу от именитого брэнда водопровод под днищем
 чесслово колхоз-тюнинг какой-то...
Оффлайн vasiastakan
« Ответ #7 : 19 Августа 2008, 09:02 »
Тады вопрос что мне надо будет сделать чтоб поставить твой глушак ???
Оффлайн Pavel S/tb
  • STI
« Ответ #8 : 19 Августа 2008, 09:08 »
Да кто знает что там у тебя сейчас. Вот купи, поставь, а потом всем расскажешь.
Оффлайн vasiastakan
« Ответ #9 : 19 Августа 2008, 09:19 »
ХМ а интересующихся много ??? просто щас денег нема =(((
Оффлайн vasiastakan
« Ответ #10 : 19 Августа 2008, 09:33 »
блин а если не встанет  ??? что мне придется делать ???
Оффлайн vasiastakan
« Ответ #11 : 19 Августа 2008, 09:42 »
блин черт черт что делать !!! вопрос
Simons
 вообще нормальная хрень ???
Pavel S/tb
 послушать твой выхлоп можно или уже снял ??? если можно то когда и где ???
Оффлайн Pavel S/tb
  • STI
« Ответ #12 : 19 Августа 2008, 10:11 »
Интересующиеся есть, но у всех нет денег
Да мне не горит его продавать мне он нравится, я даже его не снимаю
Что значит если невстанет, конечно не встанет!!!
В твоем случае любая хрень будет нормальной смотри по бюджету
Пока не снят, звони.
Оффлайн vasiastakan
« Ответ #13 : 19 Августа 2008, 10:19 »
И что мне его резать пильть а потом шить придется ????
Оффлайн vasiastakan
« Ответ #14 : 19 Августа 2008, 10:25 »
