Автор Тема: Доп приборы.?  (Прочитано 3944 раз)
Оффлайн sano921
  • SUBARU IMPREZA Wagon
Доп приборы.?
« : 20 Мая 2009, 00:20 »
Подскажите пожалуйста.Есть три доп прибора :1 турбина ,2 заря аккумуляторной батареи и самое интересное 3 температурный датчик я так понимаю что температура масла в коробке если я ошибаюсь подскажите.И если кто сталкивался то подскажите к какому датчику его подключают , а то прибор есть а он не чего не показывает и провода просто так под машиной болтаются. Заранее всем кто чем поможет спасибо.
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Ответ: Доп приборы.?
« Ответ #1 : 20 Мая 2009, 08:24 »
К каждому датчику(давление,температура) есть свой сенсор,который идёт в комплекте с датчиком.К штатным сенсорам можно подключить только через разъём диагностики и с помощью необходимых устройств.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #2 : 20 Мая 2009, 08:27 »
Вот как мы можем писать на форуме!!!!!!!!!!!!
 Абалдеть.
Оффлайн Sonic
  • Subaru Impreza WRX
« Ответ #3 : 20 Мая 2009, 09:19 »
Санек - флудер
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #4 : 20 Мая 2009, 13:18 »
Я же не специально!!!!
Оффлайн sano921
« Ответ #5 : 21 Мая 2009, 01:11 »
Датчики уже изначально стояли на машине все работает кроме температуры. А провода просто так внизу болтаются как будто из оторвало. Спасибо за ответ.
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #6 : 21 Мая 2009, 12:15 »
Зачет!!! А температуту масла в редукторе не приходило в голову померить?
Это прибор температуры масла в двигателе. Поскольку штатного датчика температуры нет, то прибор подключается к дополнительному датчику темпрературы, который ставится в проставку к масляному фильтру.
Оффлайн CARMOED
  • STI- 06/ хочу 08
« Ответ #7 : 21 Мая 2009, 20:49 »
  •   Скорей всего эти три прибора ставят как доп.опция на американский СТИ . Сенсор т. масла  у них  стоит в сливной пробке , со временем датчик ломается (или еще что то ) и его меняют на обычную пробку без сенсора . Вот тебе и провода болтаются
        .        приборы эти с зеленой подсветкой и ставятся вместо заглушки с часами.... высотой прим.  5-7 см.
Оффлайн sano921
« Ответ #8 : 21 Мая 2009, 21:32 »
Да именно такие приборы.Тогда такой вопрос как подключить?Надо купить сливную пробку с Сенсором. Вопрос сколько она стоит?Еще раз всем кто пишет спасибо.
Оффлайн CARMOED
  • STI- 06/ хочу 08
« Ответ #9 : 22 Мая 2009, 01:12 »
 Ilya GT
   : вообще-то в СТИ  стоит датчик перегрева диффа
  но может не в редукторе
Оффлайн sano921
« Ответ #10 : 24 Мая 2009, 19:46 »
Вообщем датчик есть а куда подключить не понятно.
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #11 : 24 Мая 2009, 22:58 »
нужно купить переходник и сам сенсор, если он отсутствует. Сенсор вкручивается в переходник. Переходник = проставка между мотором и масленным фильтром.
