Автор Тема: Subaru ATF - где купить НАСТОЯЩУЮ?  (Прочитано 4055 раз)
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
« : 05 Октября 2007, 23:34 »
Subaru ATF - где купить, да так, чтобы быть уверенным в неподдельности продукта?
P.S.: Любимый мой Мотюль не производит Dexron IIE, только  IID и III, вот теперь в сомнениях - чего лить то?
То ли "оригинал", то ли сторонний IIE. Кстати, где этот IIE то искать хоть, у кого из надежных брендов?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Ответ: Subaru ATF - где купить НАСТОЯЩУЮ?
« Ответ #1 : 09 Октября 2007, 22:45 »
В Иппонии:) Налил Мотюл 2Д, полет нормальный.
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #2 : 10 Октября 2007, 21:51 »
Брал тут както:
http://shop.auto.vl.ru/
Оффлайн Aquarius
« Ответ #3 : 11 Октября 2007, 12:31 »
А зимою на подобном ездил уже? Или впервой?
Оффлайн fisher
  • Вода не утоляет жажды - я пил ее однажды... аут
« Ответ #4 : 11 Октября 2007, 19:38 »
http://forum.racewars.ru/showthread.php?t=25861
брал тута,есть всё (атф,антифриз,масло,тормозуха) в 2 раза дешевше.
Пока не стуканул
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #5 : 11 Октября 2007, 20:01 »
Зимой ездил, проблем нет.
Оффлайн Aquarius
« Ответ #6 : 12 Октября 2007, 12:54 »
Тогда выбирать будем между Subaru ATF (из subarupiter.ru) и Motul Dexron IID.Какие будут мнения у остальных?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #7 : 12 Октября 2007, 14:03 »
Лил оригинал, переключения были нечеткие (ватно-мардлевые) какието.
« Ответ #8 : 12 Октября 2007, 21:10 »
Какие могут быть мнения? Не ипать людям моск и лить Dexron 3.
Оффлайн Aquarius
« Ответ #9 : 12 Октября 2007, 23:21 »
65% отмечают появление проблем в работе 4ст. АКПП  после заливки 3ки. Большинство из них утверждают, что после смены на 2ку проблемы уходят. (см. опрос на drom.ru в Субаровской конфе). Уж чем именно это вызвано - 3кой, или состоянием АКПП конкретных автомобилей - вопрос второй. Есть статистика и она застявляет меня задуматься...
Оффлайн Pyher
  • SF5 АКПП атмо
« Ответ #10 : 15 Октября 2007, 09:51 »
Тём, я залил себе 3-ху весной еще...
Переключается-работает все нормально. Косяк есть при первом переключении с утра при температутре воздуха ниже +5. как будто проскальзывает что-то... потом все нормально. Во всяком случае лучше, чем было до замены.
