Автор Тема: Вопрос по АКПП  (Прочитано 2693 раз)
Оффлайн Alex98
  • LegacyB4 RSK продано, Toyota Camry 3,5 осталась
Вопрос по АКПП
« : 05 Мая 2008, 01:43 »
почему на субару при каждой замене масла в АКПП производится промывка коробки , тогда как на других авто это либо не делается или делается но очень редко.
Оффлайн crarseny
  • crarseny@mail.ru Forester SG5 '03
Ответ: Вопрос по АКПП
« Ответ #1 : 05 Мая 2008, 09:18 »
это нужно делать на всех АКПП, независимо от марки производителя. Промывка для того, чтобы всё масло из системы заменить, иначе заменяется только половина (примерно)
Оффлайн gas_uk
  • Subaru Forester 2.0 S Turbo
« Ответ #2 : 06 Мая 2008, 23:59 »
Не совсем по этой причине:
при нормальном, точном, бдении сервисных интервалов и при точных данных о марке и типе, следует снимать только поддон с целью мех-ой очистки внутреннего фильтра и контроля наличия остатков фрикционов.
Вообще на Subaru следует менять только "подгаревшее" масло или при наличии "прихватов" при торможении (короткие рывки).
А так, промывать систему = смывать остатки гальванизированного покрытия с аллюминиевых частей.
Профессиональный способ "полной" замены масла - диагональные колебания коробки/машины в сочетании с мощным "вакуумным щупом".
Оффлайн Alex98
« Ответ #3 : 09 Мая 2008, 12:54 »
вопрос возник  т.к. сам с этим столкнулся, работал у оф., диллера Honda там с заменой масла в Акпп было всё гораздо проще, пробку отвернули масло стекло , пробку на место новое масло залили и никаких промывок. А здесь же ещё и агрегат для промывки придумали , поправте если ошибаюсь.
А друг работает в Акселе , так у фрицов вообще на последних моделях масло в АКПП расчитано на весь срок службы коробки.
