Автор Тема: При резком торможении пахнет горелым маслом...  (Прочитано 5976 раз)
Оффлайн Jeka777
  • поменял WRX 05 на Аут 05
и еще дымок из воздухозаборника кулера появляется.... думал сначала глюк, колодки воняют... но реально чего-то дымится....капот открываешь- нигде ничего... подтеков нет... масло уходит в пределах нормы... куда смотреть, что может быть?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Ответ: При резком торможении пахнет горелым маслом...
Прокладки клапанных крышек того...
Оффлайн Donorparts
Number ONE
+1 но могут быть и варианты...
Оффлайн Jeka777
Машина сейчас стоит на замене ГРМ, мастера говорят все сухо... прокладки нормальные...
Оффлайн Donorparts
Jeka777
 чудес не бывает ... масло подгорает на коллекторах... или на даунпайпе ...
Оффлайн Jeka777
а с турбиной ничего не может быть?
Оффлайн Donorparts
Jeka777
может , только тогда она в масле должна быть...
Оффлайн Jeka777
да сухая вроде...
Оффлайн Dementy
Болты крепления турбины хорошо прикручены? Особенно нижние.
Оффлайн Donorparts
 не вариант.. т.к там должно рекой литься...
Оффлайн игорек
  • 3
у тебя АКПП?
Оффлайн Jeka777
 у тебя АКПП?
нет, ручка.
Jeka777
 - штатно торможение поисходит под сброс газа - дроссель закрывается = избыток наддува пытается куданить выйти
 - должен через байпас снова на впуск турбины. А может и во "все щели" - проверяй целостность патрубков от турбины и на кулер + затяжку хомутов.
Обычно забывают затягивать хомут патрубка на выходе с турбины, а оттуда "дует" прям на раскаленный даунпайп.
Оффлайн Dementy
 Dementy не вариант.. т.к там должно рекой литься...
Не соглашусь, т.к. есть такой опыт. Сразу скажу, что масло машина не ест (ну может стакан 10W-40 от замены до замены...). Задымило резко из ноздри, после отжига конкретного, причем хорошо так, ну и запах горелого
. Смотрел под капот, долго думал
 , потеков масла нигде не было. Уже было подумал, что диагност при прохождении ТО (10 минут до ахтунга) уронил мне в кожух турбины тряпку, которой номер кузова протирал. Снял кожух турбины, тряпку не увидел. Только на подъемнике с лампой заметил след от масла на стыке улитки и выхлопа, и увидел недостачу болта... Поставил новый болт, подтянул остальные, все стало опять хорошо. Еще раз повторюсь, что после обнаружения масла в этом чудо-месте, расход его не увеличился - граммов 200 на 7-8 тысяч км., хотя жгу как и все нипадеццки
 , использую всю шкалу тахометра, чтобы ось стрелки не заржавела
Просто есть смысл одним глазом туда глянуть, тем более, что зная место, это не сложно...
Оффлайн TurboSpliff
  • пока BMW 525 02 года, кстати продаётся ии меняется на ВРХ с моей доплатой
Здрасте, вот таже проблема, точь в точь, ща пойду смтореть, правда даже не представляю как это всё может выглядеть) буду учица) потом расскажу, а так спс за инфу
