Автор Тема: консультация по DCCDнужна  (Прочитано 6256 раз)
Оффлайн Serjio
  • купе
Ответ: консультация по DCCDнужна
« Ответ #15 : 31 Октября 2008, 01:30 »
Оо вот уже интересней ! )))      а что есть тока ручной режим?    заднюю часть купить где межосевой дифф стоит ??                  (потроха нужны от задней части 5мт)?    с шестиступом совокупится 100% задняя часть ???
Оффлайн AlexSPb
« Ответ #16 : 31 Октября 2008, 15:22 »
авторежим возможен тока на 6МТ, но это очень муторно и дорого, ручной режим дешевле и возможен как на 5МТ, так и на 6МТ.
В принципе можно и потроха купить, но обычно на яхе продаёться в сборе, это лучше, так как помимо самого диффа нужен ещё трансфер, от обычных 5МТ не подойдёт. Для 6МТ наверное всё тоже самое, тока с учётом того что всё надо от 6МТ брать...задняя чать 5МТ и остальное 6МТ несовокупимы
Оффлайн Serjio
  • купе
« Ответ #17 : 31 Октября 2008, 16:43 »
Я запутался совсем уже
   надо купить заднюю часть коробки от GC8 японской, некоторый версии шли с ДССД в 5МТ, у которой был тока ручной режим, вот, хорошо купили заднюю часть от нее и какие действия дальше ???
Оффлайн AlexSPb
« Ответ #18 : 01 Ноября 2008, 10:59 »
ставим эту заднюю часть вместо родной и это всё по железу...нужен тока контроллер, родной или же не родной более продвинутый, подключаем его и всё
Оффлайн Serjio
  • купе
« Ответ #19 : 01 Ноября 2008, 12:06 »
АААа это ,если я все так понял то это все стыкуем с 5-ти ступеневой мешалкой , да ?!а я же 6-ти хотел
Оффлайн AlexSPb
« Ответ #20 : 03 Ноября 2008, 21:52 »
для 6МТ всё так же, тока всёот 6МТ
Оффлайн Serjio
  • купе
« Ответ #21 : 04 Ноября 2008, 00:36 »
 AlexSPb спасибо за помощь !!!переписка достала эта,вопросов много,непоняток еще больше,можно мне будет обратится на консультацию в устной форме,или хотябы по аське ???
Оффлайн AlexSPb
« Ответ #22 : 05 Ноября 2008, 15:30 »
вот ася, спрашивай 196819884
