Автор Тема: Странный глюк стартера  (Прочитано 4015 раз)
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
« : 11 Ноября 2007, 18:14 »
Сегодня днем отойдя от пьянки пошел заводить машину после двух суток простоя - и стартер стал прокручиваться, то крутит маховик, то вхолостую
С десятого раза завелся, после пробега глюк пропал и пока не появлялся
Что делать?
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
Ответ: Странный глюк стартера
« Ответ #1 : 11 Ноября 2007, 18:18 »
Не очень понятно , стартер то зацеплял маховик , то нет или вообще не зацеплял ?
В первом случае скорее всего изношен венец маховика , надо его снять и переставить провернув по часовой более чем на 90 градусов , во втором-что-то со втягивающим реле стартера ...но ты же знаешь ремонт по интернету сродни сексу по телефону , одинаково мало толку
Оффлайн lesha777
« Ответ #2 : 11 Ноября 2007, 18:55 »
ну да ладно, подожду второго случая, может больше и не появится, может где-то там вода попала и замерзла, а потом растаяла
А то идея снимать маховик как-то слишком крута, мне кажется....
Если бы он был изношен, то это проявлялось бы намного чаще
PS у меня на М-412 такое 5 лет подряд было, мучался иногда но всегда заводился, там чисто зубчики погрызаны были, вот уж не ожидал такой вот болезни на субару :(
« Ответ #3 : 11 Ноября 2007, 19:44 »
да грязь это, А не болезнь.
Скинув клеммы с аккума, снять стартер, разобрать/промыть/смазать. Где смазкой, а где просто синтМоторМаслом = собрать.
Если "клиника" то меняется бендиск.
Оффлайн lev
« Ответ #4 : 12 Ноября 2007, 10:16 »
Аккум проверь. Может напруга упала ниже 11,5 вольт.
Оффлайн lesha777
« Ответ #5 : 12 Ноября 2007, 18:35 »
сегодня пока нормально все было, наверное подзамерзло где-то чего-то
« Ответ #6 : 12 Ноября 2007, 23:18 »
lesha777
, ну и жди "второго пришествия"
сам ся матом крыть станешь если ВСТАНЕШЬ посреди лесу...
Оффлайн lesha777
« Ответ #7 : 12 Ноября 2007, 23:37 »
Ха, на эту тему у меня большой опыт :) :) :)
1) побить чем-нибудь по стартеру, если не помогло (вероятность успеха 10%)
2) слегка толкаешь, прыгаешь, втыкаешь передачу, усилия для заводки недостаточно, но что-то может сдвинуться, крутим ключик, если не помогло (вероятность успеха 10%)
3) повторяем п1,2 пока морально не подготовимся к пункту 4
4) долго и упорно толкаешь, прыгаешь, втыкаешь передачу, долго радуешься и пытаешься на радостях не заглохнуть, если не помогло или заглох на радостях повторяем 4 по кругу
Пока еще пункт 5 придумывать не приходилось, пункт 4 за жизнь в одиночку выполнял более 20 раз точно :):):)
Оффлайн lesha777
« Ответ #8 : 12 Ноября 2007, 23:39 »
Кстати чек-то уже недели две не загорается, а лампочка работает :):):)
Оффлайн lesha777
« Ответ #9 : 12 Ноября 2007, 23:41 »
У стартера кстати с самого начала был еще баг что после отпускания ключика он некоторое время не отцепляется от маховика - ну щелкает там что-то
уже полтора года, не прогрессирует
« Ответ #10 : 12 Ноября 2007, 23:50 »
Аааа. Оооо. ну тогда я заткнулся ...
Оффлайн lesha777
« Ответ #11 : 12 Ноября 2007, 23:53 »
ну это типа другой баг, новый-то страшнее
Оффлайн lesha777
« Ответ #12 : 13 Ноября 2007, 00:01 »
я с тобой полностью согласен, разобрать/промыть/смазать = успех
просто считаю, машину надо начинать чинить только тогда, когда она перестает нормально безопасно ехать (ну или вообще перестает), а устранять любой неясный баг или глюк немедленно и любой ценой не вижу особого смысла, не разобравшись с возможными причинами и, главное, последствиями, хотя, насколько я понимаю, очень многие исповедуют другое мировоззрение
