Автор Тема: Не понятная ошибка  (Прочитано 3562 раз)
Оффлайн Antowka
  • Не торопись а то менты поймают Subaru Outbek 2000 был а теперь просто Жопель
Не понятная ошибка
« : 04 Апреля 2009, 16:15 »
Компьютер выдает ошибка Р 1133   перевел ошибку там сказано следующее!!!!
Первая лямда замыкает на +  !!!!
И что делать????
Оффлайн Шаман
Ответ: Не понятная ошибка
« Ответ #1 : 04 Апреля 2009, 17:46 »
проводку инспектировать )))) прозвонить мультиметром
Оффлайн Antowka
« Ответ #2 : 04 Апреля 2009, 17:51 »
Лямду надеюсь менять не придется????????
Чем прозвонить???
Оффлайн Nik
  • Автостекла 9732082 Subaru Legacy 2.2 AWD 95 г.в.
« Ответ #3 : 05 Апреля 2009, 01:41 »
Гдето в проводке лямбды ,,+,, замыкает на ,,-,,
Оффлайн Шаман
« Ответ #4 : 05 Апреля 2009, 01:54 »
Antowka
ОМметром (мультиметром). У тебя скорее всего обычная лямбда с подогревом, 4х проводная. 2 белых провода подогрев (сопротивление между ними будет больше 5 и меньше 50 ОМ - приблизительно, главное чтобы не 0 и не бесконечность). Сопротивление любого из этих проводов относительно 2х других должно быть бесконечным.
Замыкать может как в разъеме или провод где перетерся, так и в самой лямбе - на замену.
« Ответ #5 : 08 Апреля 2009, 23:12 »
Antowka
 - если "шестиконтактный"
см. сюда
 для примера
Оффлайн Antowka
« Ответ #6 : 09 Апреля 2009, 20:43 »
Нет уважаемый Алексей лутше к вам приеду!!!!
