Автор Тема: Акпп в режиме D не включает передачу  (Прочитано 7339 раз)
Оффлайн View
  • Subaru Legacy B4
Ответ: Акпп в режиме D не включает передачу
« Ответ #15 : 11 Ноября 2008, 12:58 »
atsh
, вылечил ты коробку свою? Я с аналогичной проблемой сижу, жду результатов))) Поделись, где как и почем лечился и каков был таки диагноз?
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
« Ответ #16 : 11 Ноября 2008, 13:44 »
view
Боже мой, что у Вас с машиной... И ГУР, и АКПП...
Оффлайн View
  • Subaru Legacy B4
« Ответ #17 : 11 Ноября 2008, 14:05 »
А еще климат еб
т мозг
. Все равно ее не брошу)))
Оффлайн Yara
  • Форик
« Ответ #18 : 20 Ноября 2008, 00:16 »
у меня такой же косяк, только еще порой загорается ATOIL TEMP, высокая температура в коробке.
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #19 : 20 Ноября 2008, 00:52 »
Адмирал, проверь в первую очередь уровень масла в коробке, а лучше его вообще поменять!
Оффлайн Yara
  • Форик
« Ответ #20 : 20 Ноября 2008, 16:24 »
"Помогите разобраться! У меня форик 2.5 автомат 1999 г.в. Не турбовый (американский вариант). Есть проблемы с коробкой. При включении режима Драйв, не всегда машина трогается. Перед этим сделал промывку, тк в коробке, масло было залито ЖЕЛТОЕ!!!, и никто не знает какое,а должно быть красное/розовое АТФ 2 или 3.  Теперь чтобы машина поехала надо поддать газку))) или по переключать режимы))). Задняя скорость включается всегда. А сегодня сработал датчик Atoitemp, означает высокую температуру в коробке, работал только до тех пор, пока машина не поехала. Потом потух. А теперь самый главный вопрос: piсда коробке???!!! есть вариант ее починить, тк наслышен что коробку если даже новую покупаешь 30% из них обычно бракованные. Знаю, что есть там какие-то шестеренки, на "се" как то называются, и что есть спецальный прибор, который может показать какие шестернки под замену. Сам с питера. Спасибо заранее всем." Я УЖЕ СОЗДАЛ ТЕМУ НА ФОРУМЕ,НО ЧТО ТО НИКТО НИЧЕГО НЕ ПИШЕТ.... может здесь поможет хелп.
