Автор Тема: Акпп в режиме D не включает передачу  (Прочитано 7345 раз)
Оффлайн atsh
  • 65
Здрасте всем,
собственно проблема в названии темы "Акпп в режиме d не включает передачу", тронуться получается только с оборотами свыше 2.5-3000 причём равком. При включении R всё отлично машина схватывает и едет нормально, самодиагностика ошибок не выдаёт. При езде так же никаких рывков и другого неадеквата нет. Если кто сталкивался подскажите что может быть и цена вопроса, в ближайшие дни собираюсь менять масло с промывкой может поможет?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Ответ: Акпп в режиме D не включает передачу
« Ответ #1 : 09 Октября 2008, 21:22 »
Не поможет, там выдавило резиновое уплотнительное кольцо, нужно разбирать, менять....
Оффлайн atsh
  • 65
« Ответ #2 : 09 Октября 2008, 21:35 »
Ну да я тоже так подумал а цена вопроса хоть примерно?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #3 : 09 Октября 2008, 21:36 »
Я не в курсе. Попробуйте на Ватутина 17 подъехать.
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #4 : 11 Октября 2008, 17:28 »
Скорее всего сгорели диски. Ремонтировал сам ради интереса акпп на шевроле треккер. Поначалу включалось на повышенных оборотах, потом вовсе сдохла. Дольше всего продержалась задняя, и тоже сдохла. Для ремонта понадобился кит состоящий из фрикционных дисков колец уплотнительных , сальников... Цена была 200$. При вскрытии обнаружилрсь, что фрикционные диски первой передачи выгорели напрочь, второй чуть поменьше и т.д. Причина - ослаб трос TV, или кикдауна, как хотите, вообщем тот, что связон с дроссельной заслонкой и коробкой. Обратите на цвет масла в акпп и его уровень - мало и много плохо - долить/слить (проверенно на своем опыте после сборки  мало масла -  не внятно включается  драйв ). Если цвет темный - полный п.
Оффлайн atsh
  • 65
« Ответ #5 : 11 Октября 2008, 20:25 »
pashylin
Спасибо за совет масло менять буду в любом случае
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #6 : 11 Октября 2008, 21:24 »
http://forums.drom.ru/subaru/t1150978652.html
« Ответ #7 : 12 Октября 2008, 00:56 »
Number ONE
, линк Почитал. Полезно. Спасибо.
а тут просто маски шоу
http://forums.drom.ru/subaru/t1151064976.html
Оффлайн atsh
  • 65
« Ответ #8 : 12 Октября 2008, 12:26 »
Да все эти ссылки читал удивляет уровень цен меньше 40 круб не берутся.
Имхо если реально проблема в замене резинок то это очень дорого.
« Ответ #9 : 12 Октября 2008, 23:01 »
atsh,
 можно ведь своими руками сделать. Бесплатно...
Оффлайн atsh
  • 65
« Ответ #10 : 13 Октября 2008, 17:38 »
 А я не писал про цены в клубном сервисе мне к сожалению их вообще не озвучили когда звонил :(
Пожалуйста напишите в личку сколько это будет стоить у вас.
Заранее спасибо.
Оффлайн Шаман
« Ответ #11 : 13 Октября 2008, 22:33 »
atsh
А как можно сказать сразу точно сколько будет стоить, если машину твою не видели? Только если на глаз и 40т.р.
« Ответ #12 : 13 Октября 2008, 22:52 »
Я не ёрничал. А сказал в прямом смысле, без подколов...  Иначе бы смайл поставил.
Стоимость реемонта АКПП "под ключ" всегда приближаются к стоимости контрактной коробки.
Если внимательно читал линки =
Протон
 всегда выделяет фразу = ...разобрать ПОЛНОСТЬЮ ВСЮ коробку...
И действительно приходится делать так.
Вон, наш
Тракторист
 приезжал из Выборга с "гулом" в МКПП. В принципе звук был не криминал. НО! по желанию человека был "отслушан каждый подшипник" и передача как в сборе на машине, так и в ПОЛНОСТЬЮ разобранной КПП и каждый "набело" промытый подшипник.
Нашли и заменили начинающий "подвывать" подшипник на межосевом диффе.
Прошу обратить ВНИМАНИЕ, все внутренние части Субаровского тела = не выносят запрессовки "ударом" и абы как налезет...
      Фига! потом так вылезет!
Используйте спецоправки, напрессовщики, съемники надлежащего размера...  и пресс в конце концов.
Вот тебе и ценообразование, да еще плюс к этому опыт мастера и его руки + ответственность за перебираемый узел.
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #13 : 13 Октября 2008, 23:02 »
На ватутина 17 за полный ремонт АКПП мне год назад назвали 15 + запчасти.
« Ответ #14 : 16 Октября 2008, 18:25 »
15 это без снять-поставить? А сколько стоит у них снять-поставить?
