Автор Тема: вопрос  (Прочитано 2586 раз)
Оффлайн Mitriy
  • +7 906 257 2222 Subaru impreza
вопрос
« : 18 Февраля 2008, 17:50 »
возникло две проблемы:
1 когда заводишь ,спустя какоето время включает два вентелятора ,и зажигает чек,иногда этого не происходит,а иногда происходит на ходу...
 что это может быть? ...первая мысль датчик температуры который на мозги (если их два) .
2 обороты плавают ,после замены свечей ничего не изменилось.иногда не заводиться....на горячую
 опятьже первая мысль датчик положения дросельной заслонки..(если есть)
могу ошибаться ....
подскажите где копать
Ответ: вопрос
« Ответ #1 : 18 Февраля 2008, 23:41 »
Ответ: вопрос
Mitriy,
 машин какой?  Конкретнее, а не просто - Импреза.
А чтобы не гадать = просто посмотри сканером,  отмаргай СЕ лампой,  ошибки.
если сам - то обязательно выкури мануал на машину до просветления.
А так, гони спецам на осмотр.
