Автор Тема: Перестал ездить задний дворник  (Прочитано 6410 раз)
Оффлайн B9
  • 21
Ответ: Перестал ездить задний дворник
« Ответ #15 : 22 Февраля 2008, 13:37 »
Это надолго не поможет.
 Сам вчера заморачивался с задним дворником на своей Примере.
 Год назад пролечил так как советовали выше, хватило - до первых морозов.
 Разобрал весь механизм, проблема крылась в редукторе привода поводка.
 Вся смазка из редуктора вымылась, так как механизм негерметичем из-за вала моторчика, который входит в корпус редуктора просто на подшипнике безо-всякого уплотнения.
 Внутри - жесть.
 Смазки нет, пары зацепления: никелированное железо/пластик. Все это набивается в "смазку" и при морозах застывает, не давая вращаться главной шестеренке, от которой приходит в движение поводок. Если моторчик насиловать - спалите только так.
 Намазал очень плотно новой смазкой, пролив перед этим вэдэшкой обильно, и собрал на место. Засада была в том, что крышка к корпусу редуктора крепится на заклепках, пришлось их сначала расклепать, а потом посадить все это обратно на герметик с прокладкой.
 Теперь и работает хорошо и трет отлично и заметно тише в салоне :)
Оффлайн gorynych74
  • Матвей 2002 аутбек 98 г.
« Ответ #16 : 18 Апреля 2008, 22:45 »
часто  встречаемая болячка! У меня, например отлетела ламель на роторе моторчика, пришлось заменить (взял б/у за 2000 р.)
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
« Ответ #17 : 19 Апреля 2008, 00:20 »
ну да, я так понял даже вне зависимости от марки автомобиля
зы прошло 2 месяца, полет нормальный
