Автор Тема: кто может сканернуть ошибку  (Прочитано 6442 раз)
Оффлайн Turbo Diesel
Господа, у кто может прочитать ошибку на севере? Загорается Check при резком нажатии на газ и при увеличении оборотов больше 4000. Грешил на бенз, менял заправки, но Check все равно загорается. плиз хелп....
Оффлайн Demamos
  • Форь, 2000 г., 2.5, атмо, канадец. Forester
Ответ: кто может сканернуть ошибку
« Ответ #1 : 21 Мая 2009, 13:37 »
 Недавно приобрёл простенький сканерок для считывания-стирания ошибок, живу на севере, могу подсобить. Тел. в личке.
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #2 : 21 Мая 2009, 18:13 »
И я приобрел
 Если чего, тоже на севере.
Оффлайн Bredun
« Ответ #3 : 21 Мая 2009, 21:27 »
руль перекинули, а разъём?
и не надо жадничать ещё есть шанс приобрести сканер       :)))
« Ответ #4 : 22 Мая 2009, 11:32 »
Вчера с Demamosом пытались сканернуть, ни фига...не конектиться со сканером....
Пока два варианта: либо при перекидке руля разъем не подключили либо у меня OBD1 (или он вообще другой формы?) Кто подскажет чем отличается ОВД1 и ОВД2?
Оффлайн leshiy
« Ответ #5 : 22 Мая 2009, 11:59 »
ОБД1 - соединяешь под торпедой 2 разъёма, чекенжин моргает, считаешь моргульки и по таблице находишь ошибку(ошибок немного 1-99 , т.к. всего 2 разряда )
ОБД2 - подсоединяешь сканер к разъёму под рулевой колонкой, считываешь коды, сверяешься с таблицей(простой сканер) или пишет сразу на экране на дорогих сканерах, ошибок читает много, порядка 1500 шт
Оффлайн mihailoff78
  • Imprezzza 2.0t
« Ответ #6 : 22 Мая 2009, 12:19 »
Хороший грамотный диагност есть на Маршале (Северный 7 (новое здание)), зовут Рома, бокс №2. 8-911-247-7713
Оффлайн leshiy
« Ответ #7 : 22 Мая 2009, 12:38 »
если у
Turbo Diesel
-я не подключен разъём, хороший диагност не поможет....
« Ответ #8 : 22 Мая 2009, 13:49 »
Хочу попробывать другим сканером, обращусь к Роме (спасибо за контакт), есть небольшая надежда....хотя скорее всего разъем подключен не правильно или не полностью.....т.к. провода к нему подходят....
« Ответ #9 : 22 Мая 2009, 14:05 »
скорее всего мозги форика сти неведомы сканеру.. подключен или нет разъем можно проверить тыкнув вольтметром. (хотя бы питание).
Оффлайн leshiy
« Ответ #10 : 22 Мая 2009, 15:14 »
а у Demamos-а какой сканер был ??
просто есть куча сканеров, которые, напимер, не читают американцев...
я заказывал СР 9410 фирмы Actron  из америки - теперь живу без проблем....
« Ответ #11 : 22 Мая 2009, 16:08 »
У Demamosa сканер, который продает Bredun вот в этом топике:
p11/t5/l7495/index.html
Вполне возможно, что этот сканер не читает мой мозг (точнее мозк моего фори
Оффлайн leshiy
« Ответ #12 : 22 Мая 2009, 18:49 »
давай моим попробуем
о, красавец.....
Прикрепленные файлы
Оффлайн Паутиныч
  • Forester S 2.5L
« Ответ #13 : 23 Мая 2009, 15:13 »
leshiy
А меня сможешь сканернуть? Примерно такая же проблема как у TD.
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
« Ответ #14 : 23 Мая 2009, 16:01 »
Можно попробовать ноут+Ecuexplorer.
