Автор Тема: А что влияет на "глубину утопания педали тормоза"?  (Прочитано 6036 раз)
Оффлайн klimers.2K
  • WRX (тот что ТурбоВагон)-04 был, GC8 GT'00 стал!
Педаль проваливается очень глубоко, почти на половину хода, что очень не удобно при педалировании, что покрутить/поменять чтоб был маленький ход?
ЗЫ При многократном нажатии ход не уменьшается, поэтому думаю что прокачено все нормально...
Оффлайн sawd
  • и зелёного бабла ! импреза
Ответ: А что влияет на "глубину утопания педали тормоза"?
колодки давно менял?
Оффлайн sawd
Торм жидкость надо иногда менять.
Оффлайн sawd
Может педаль растянулась от сильных торможений? Такое иногда бывает
для начала воздух в системе. А потом уже всё остальное.
Оффлайн Solod
армированные тормозные шланчики решают проблему навсегда + дют исключительную информативность...т.е. тормозное усилие регулируется не ходом педали а усилием на ней.
Оффлайн Keeper
  • 1
+1
Оффлайн Vorona
  • Impreza
 Если воздух в системе (
Piligrim aka Алексей) тогда понятно почему периодически   педаль уходит под ногой , если интенсивно работает климат-контроль (коробка -автомат)
Оффлайн Шаман
Vorona
при включении компрессора кондиционера повышаются обороты х.х. и возрастает нагрузка на двигатель. Увеличивается вакуум, педаль при неизменной усилии нажатия чуть проваливается. Это нормально.
Оффлайн Vorona
  • Impreza
Шаман
  спасибо.если это нормально , вывод-не будем привыкать к буржуйскому комфорту климат-контроля- пусть лучше педаль тормоза будет на высоте!
Оффлайн klimers.2K
Всем спасибо, колодки еще ни разу не менял, жидкость тоже. (но колодки на гуляние педали по идеи влиять не должно, имхо).
Блин, а я думал их ставят чтоб не порвать...
 А кто покупал, их же вроде метражем продают, и какие наканечники ставить надо? (Скоро займусь ревизией тормозов, хочу совместить).
Оффлайн Ilya GT
 Блин, а я думал их ставят чтоб не порвать... А кто покупал, их же вроде метражем продают, и какие наканечники ставить надо? (Скоро займусь ревизией тормозов, хочу совместить).
Это бензопровод ставят чтобы не порвать, и продают погонными метрами...
Тормозные шланги продаются сразу готовым комплектом под конкретный автомобиль с фиттингами. В Питере можно купить например в АвтоСпортТюнинге (autosporttuning.ru) в Шонксе (www. shonx.ru).
Дешевле поискать в Москве: sti-club.ru или subashop.ru
Кстати, при высоком уровне "отмороженности", на WRX может закипать торм. жидкость - тогда лучше заменить на MOTUL RBF 600 или аналоги.
Оффлайн ilyaT
  • impreza 2.0 06 & GAZ69 1966
klimers.2K
а у тебя американка?
Оффлайн klimers.2K
to ilyaGT: Спасибо за инфу, посмотрю.
to ilyaT: да.
Оффлайн ilyaT
тогда может стоит сменить скобы на 4 поршня тогда сразу?
