Автор Тема: ТО 30000 ВОПРОС  (Прочитано 6802 раз)
Ответ: ТО 30000 ВОПРОС
« Ответ #15 : 12 Марта 2009, 16:06 »
+ перед заправкой каждого бака вливать 0.5 чистого спирта
1.5литра выкормить
Оффлайн Bobr
« Ответ #16 : 12 Марта 2009, 17:34 »
А что спирт дает?
Оффлайн D1SKOBOT
  • устал - умри WRX 06
« Ответ #17 : 12 Марта 2009, 20:22 »
Спирт нужен для испарения влаги. Но я не понимаю, неужели FHI сделали бензобак железным, без защиты от коррозии??
+ перед заправкой каждого бака вливать 0.5 чистого спирта???
ЭТО КОГДА НАДО ДЕЛАТЬ?? Я так понимаю перед постановкой в гараж при пустом баке???
« Ответ #18 : 12 Марта 2009, 21:10 »
для связывания с водой и последующего сгорания. при постановке в гараж - полный бак бензина. перед заправкой 0,5 спирта и ездить. ставить со спиртом в баке смысла нет.
Оффлайн Bobr
« Ответ #19 : 12 Марта 2009, 23:12 »
Насчет спирта понял. Спасибо
А бензобаки часто от коррозии не защищены нормально. Рекомендуется, конечно бак заливать под горловину перед постановкой на стоянку даже на неделю. Если будет например полбака то бензин любит выдыхаться. Я так помнится с трудом машину завел через две недели отпуска. А бензин был залит хороший.
« Ответ #20 : 12 Марта 2009, 23:48 »
Bobr
скорее не выдыхаться, а разлагаться (деструктурировать). Типа присадки отдельно, основа отдельно и что-то в этом духе. Говорят, помогают штуки типа Castrol TBE от этого, а так же от коррозии. А выдыхаться ему особо некуда, если система в порядке и стоит она у тебя не год без движения.
Оффлайн Bobr
« Ответ #21 : 13 Марта 2009, 11:49 »
Шаман
Ну вот если полный бак оставлять то проблем нету. Проверял неоднократно. ОТ чего он разлагается? От контакта с воздухом?
« Ответ #22 : 13 Марта 2009, 13:48 »
Bobr
От времени. Более всего подвержен этому высокооктановый бензин, ИМХО.
