Автор Тема: момент затяжки???  (Прочитано 5074 раз)
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
момент затяжки???
« : 10 Февраля 2010, 10:58 »
Братцы помогите разобраться, собираю тут мотор на шкоде, так вот их мануал гласит!!.....
протяжка головки блока
– 1-й – моментом 40 Н·м;
– 2-й – моментом 60 Н·м;
– 3-й – доверните на 90°;
– 4-й – доверните еще на 90°.
1-4 это про подходы.... так вот ...эти два подхода по 90 градусов можно в момент как то перевести..... я так думаю что должно получиться как обычно 12-14 кг. но хотелось бы поточнее...
Оффлайн pashylin
  • wrx
Ответ: момент затяжки???
« Ответ #1 : 10 Февраля 2010, 12:21 »
Угол как раз-то точнее, нужен не момент затяжки, а растяжение в болте. Так вот угол напрямую с ним связан, а момент только для идеальных новых болтов и резьб. Я маркером на шляпке болта рисую полоску и вперед! На заводе знают чего делают)))
Оффлайн SKY
« Ответ #2 : 10 Февраля 2010, 13:27 »
pashylin
тогда другой момент, мануал на этот мотор говорит оставить родные болты ГБЦ, в случае их вытягивании при закручивании по градусам отследить будет довольно сложно, единственное что приходит в голову(мою), затянуть по мануалу, а потом протянуть еще до ...??? 12 -14 кг.
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #3 : 10 Февраля 2010, 20:02 »
SKY,
это перебор. Либо момент, либо угол. Не важно длина болта, прежде чем затягивать на угол, болт затягивается небольшим моментом чтобы убрать все зазоры (см свою инструкцию), а затем начинается затяжка на угол - исходя из упругих характеристик материала болта, шага резьбы требуемое растяжение в стержне болта - чистая математика. По моменту от начала и до конца наверно лучше тянуть гайки на шпильках.
Тяни на угол динамометрическим ключом, сразу будет видно, если на финальной стадии момент получается заниженным, то скорее болты уже устали.
Оффлайн Karel
  • WRX 02 tunig
« Ответ #4 : 10 Февраля 2010, 21:40 »
Это очень большой момент.
имхо Может это для новых болтов и выглядит так
 Отверните болты потом заверните на 20Н*м и потом
Оффлайн SKY
« Ответ #5 : 11 Февраля 2010, 10:06 »
pashylin
 так а на кокой момент на ключе выставить....у меня тот который отщелкивает, а не стрелочный.
п.с. до капиталки протягивал голову.. так на всякий, 14кг тянулись нормально, в вытягивании замечены не были
(болты)
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #6 : 11 Февраля 2010, 12:00 »
Да собрать все по мануалу и не грузиться этим.
