Автор Тема: Скинул клемы.. теперь глохнем...  (Прочитано 4311 раз)
Оффлайн ilyaT
  • impreza 2.0 06 & GAZ69 1966
« : 09 Сентября 2007, 19:43 »
Скидывал клемы с акума на пол часа, мозг обнулился, одел, завожу.... заводимся со второго раза. Едем, на холостых скидывает обороты до 0 и глохнет. Едет вроде бы бодро при этом. Если включить кондей - заглохнет на холостых. Бензин - 95 ПТК. Машина - атмосферка 2.0. пробег 50000. Когда меняли в сервисе свечи на 30000 пробега (акум тоже скидывали) - было тоже самое. Через пару недель ХХ восстановился. Что это может быть?
Ответ: Скинул клемы.. теперь глохнем...
« Ответ #1 : 10 Сентября 2007, 00:53 »
а ХЗ!
В тему "такого" холостого = снять+ мыть клапан ХХ
после помывки = раза три, неспеша, вкл/выкл зажигание. Двиг не заводить! Пусть Мозг "привыкнет" к чистому клапану ХХ. Т.е. откалибрует его положение...
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #2 : 10 Сентября 2007, 01:30 »
субаровские мозги учаться и сами подстраиваються по ритм езды итп.После обуления они заново учаться
Пс может херню сморозил.Но я слышал от людейкоторым можно верить
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #3 : 10 Сентября 2007, 01:30 »
Оффлайн ilyaT
« Ответ #4 : 10 Сентября 2007, 12:42 »
тогда вопрос: а где клапан ХХ находиться? что то не нащел информации по этому поводу поиском...и снимать его надо или нет? а то в одном из постов говорилось про то что сначала мыть не снимая.
« Ответ #5 : 10 Сентября 2007, 16:40 »
сверху дроссельной заслонки, два винта. На горячую НЕ снимать. + готовить новую прокладку или как минимум герметик.
а ещё лучше прочитать манул и просмотреть сборочный. ИМХО
Оффлайн ilyaT
« Ответ #6 : 10 Сентября 2007, 16:45 »
ок. спасибо! буду пробовать.
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #7 : 10 Сентября 2007, 23:16 »
http://subaru.interquadro.net/
« Ответ #8 : 11 Сентября 2007, 00:56 »
mopedos
 , Уважаемый!
  если можно - то нужно и предпочтительнее... давать прямой линк на фрейм с инфой. А так Большинство побродив = просто уходят вконтакт.ру
Оффлайн Dementy
« Ответ #9 : 11 Сентября 2007, 01:26 »
Картинку кинул в почту. Загрузить сюда не могу - разрешает только 2 килобайта
« Ответ #10 : 11 Сентября 2007, 11:25 »
http://subaru.interquadro.net/Legacy/img/6_2_7_1.jpg
позиция №9
Оффлайн alekss
« Ответ #11 : 11 Сентября 2007, 12:09 »
или уходят вконтакт.сру.....полит.сру.....вооопщем  удафф.точка.ком....)))))
Оффлайн ilyaT
« Ответ #12 : 12 Сентября 2007, 11:42 »
спасибо за информацию. сейчас вроде едет и не глохнет. буду разбираться, если повториться в следующий раз.)
