Автор Тема: Как установить ксенон ????  (Прочитано 6037 раз)
Оффлайн ФАТ
« : 16 Марта 2007, 15:51 »
С толкнулся с такой проблемой сам хочу установить ксенон .
говорят полярность разная как быть ?
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
Ответ: Как установить ксенон ????
« Ответ #1 : 17 Марта 2007, 23:12 »
не понял какая такая полярность разная
Оффлайн Гость
« Ответ #2 : 19 Марта 2007, 11:33 »
плюс идёт постоянно , а разрыв происходит минусом
Оффлайн ФАТ
« Ответ #3 : 19 Марта 2007, 11:38 »
если я подключаю  как на обычную полярность + разрыв - постоянно - то не работает
а тут получается если + постоянный то я и подключаю его к минусу к блоку теоретически чтобы работало (проверял без соприкоснования с кузовом машины- работает   )
Оффлайн S-Turbo
« Ответ #4 : 19 Марта 2007, 11:43 »
да? странно, у меня в штатную колодку плюсы заведены, минус на корпус... (блоки Хелла)
Оффлайн ФАТ
« Ответ #5 : 19 Марта 2007, 11:49 »
у меня корейские блоки
Оффлайн Гость
« Ответ #6 : 19 Марта 2007, 12:58 »
помогите!!! нужен насос ГУРа на импрезу, мотор ej20
Оффлайн S-Turbo
« Ответ #7 : 19 Марта 2007, 14:05 »
 насос ГУРа
в тему!
Оффлайн Гость
« Ответ #8 : 19 Марта 2007, 14:30 »
При управлении по минусу чтоб горел ближний ксенон достаточно сделать как у S-Turbo. А вот на дальнем ксеноне лучше развязать реле. К линзованому биксенону не относица.
Паша СТИ
Оффлайн ФАТ
« Ответ #9 : 20 Марта 2007, 11:01 »
я про ближний свет
может кто схему даст !!!!!!
Оффлайн ФАТ
« Ответ #10 : 20 Марта 2007, 11:01 »
а  как у S-Turbo ????
Оффлайн ФАТ
« Ответ #11 : 20 Марта 2007, 11:02 »
Оффлайн Pavel STI
  • 75
« Ответ #12 : 20 Марта 2007, 11:56 »
Ну, берешь от блока (-), цепляешь его на "массу". А (+) от блока цепляешь на "общий" провод, который приходил на лампу. При вкл ближнего на нем появляеца (+), который при дальнем там же. Не забудь еще поменять штатные преды с 10А на 15А. Удачи!
Оффлайн ФАТ
« Ответ #13 : 21 Марта 2007, 13:03 »
Спасибо за инфу
поэксперементирую
Оффлайн Гость
« Ответ #14 : 10 Мая 2007, 07:24 »
Обратиться в сервисный центр
