Автор Тема: PIAA или RAYBRIG???  (Прочитано 9699 раз)
Ответ: PIAA или RAYBRIG???
« Ответ #15 : 10 Декабря 2007, 18:25 »
Может колхозный ксенон
 ? Для дальнего актуально, т.к. встречных все равно не слепит (патамушта выключается
), а светить будет хорошо - лучше любого галогена...
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
« Ответ #16 : 10 Декабря 2007, 18:55 »
А моргать плохо будет наверно? хотя канечно это вариант - галогенки не рулят, будем дальше думать
. Есть какие-нибудь сведения по скорости вкл-выкл а главное по броску тока в этот момент у конкретных образцов? А то больно не хочется заморачиваться с силовыми реле и т.п. Можно же наверно использовать штатные провода, рассчитаные на 60Вт галогенки, или обязятельно подводить силу отдельно, а штатный провод как управление?
Оффлайн Donorparts
« Ответ #17 : 10 Декабря 2007, 21:40 »
розжиг ксеноновой лампы с нормальным блоком 80% яркости 3-4 секунды , моргать будет нормально ... только это быстро прикончит его...
Оффлайн S-Turbo
« Ответ #18 : 10 Декабря 2007, 23:29 »
к счастью моргать приходится крайне редко, если ближний правильно светит
« Ответ #19 : 10 Декабря 2007, 23:34 »
ага, присоединяюсь. Правда я не парился - моргал когда надо было (это редко). Ксенон прожил у меня год и продолжает жить уже не у меня...
А что всех так пугает установка реле стоимостью 100руб??? Или пугает процедура установки? Масло-то меняете? Это вроде не сложнее, ну разве что чуть-чуть
« Ответ #20 : 10 Декабря 2007, 23:35 »
...у встречного
Оффлайн S-Turbo
« Ответ #21 : 11 Декабря 2007, 00:12 »
да в принципе не пугает, хоцца понять необходимо ли это
Скажем вот
здесь
  пиковый пусковой ток - 8А,
здесь
 - < 9А и т.п., а это всего в 1,8 раза больше чем у галогена 60W (5A), причем не надо забывать что у галогена тоже присутствует значительный бросок пускового тока, пока нить холодная, и провода наверняка считаются как минимум с двойным  запасом.
"При включении лам
почки в начальный момент, пока нить хо
лодная, бросок тока через лампу будет на
порядок больше рабочего тока, а это при
водит к таким последствиям -
на протяжении 0,2–0,4 с на нити лампы выделяется мощность, превышающая рабочую мощность лампы в 10раз, что вызывает кратковременный,но сильный перегрев нити лампы.." ...
 короче именно поэтому галогены и сгорают быстро если часто моргать
Другой вопрос насколько продолжительна пиковая нагрузка у ксенона реально? тут конечно от блока розжига много зависит и т.п.  В общем конечно можно и подстраховаться допрелюхой, но включается то это все штатно тоже через реле однако, да и предохранитель соответствующий стоит, зачем лишнее звено? Другое дело если штатный предохранитель вышибать будет, тогда имхо обязательно надо ставить релюху, а не добавлять номинал предохранителя, как многие делают.
Пардон за многословие, мысли в слух так сказать...
 а  может я таки не прав? поправьте плиз!
Оффлайн S-Turbo
« Ответ #22 : 11 Декабря 2007, 00:16 »
Кстати никто не богат схемой подключения фар на форике 06-го года с раздельным светом, все что доступно мне - схемы с лампой Н4
, поэтому и гадаю на кофейной гуще...
Оффлайн S-Turbo
« Ответ #23 : 11 Декабря 2007, 00:18 »
 ...у встречного !!!
 да ну их, привык уже таким дятлам со светом в разные стороны не моргать, а то еще дальним моргнут
 - типа все нормально - на ближнем иду..
« Ответ #24 : 12 Декабря 2007, 14:36 »
 штатный предохранитель вышибать...
ага, будет
, реле надо однако
. Можно и не ставить, но реле дешевле переключателя света
Оффлайн Тупой туземец
  • 2
« Ответ #25 : 14 Декабря 2007, 12:10 »
Я работаю в автомагазине. Работаю довольно давно. О лампах знаю много. Рэйбриг неплохие лампы, но бывают случаи, когда они перегорают. Не скажу, что таких случаев много, но они бывают. Самые оптимальный вариант это Philips Crystal Vision. Они надежные, и светят довольно хорошо, да и смотрятся со стороны классно. Вот вам мой совет. Хотя если деньги у вас есть, можно спокойно брать Raybrig. Они подороже, но светят лучше Филипса.
  • 2
« Ответ #26 : 14 Декабря 2007, 12:11 »
Да. Забыл. Ни в коем случае не покупай Осрам. По ним возвратов много идет.
Оффлайн S-Turbo
« Ответ #27 : 14 Декабря 2007, 12:27 »
 лана убедил - поставлю реле, нефиг проводить опыты на собственной проводке (горит она чудно, видел пару раз
)! Спасибо за дискуссию
! Только так и не понял при чем тут переключатель, схему то так и не надыбал, неужели через него сила идет
« Ответ #28 : 14 Декабря 2007, 12:34 »
 через него сила идет ?
да, как это ни печально...
