Автор Тема: Созрел шитцо и чуть тюницо (STI 08). Прошу коментов.  (Прочитано 26863 раз)
Оффлайн Андруууха
  • Когда стоит выбор между покупкой выхлопа и поездкой на море, ты понимаешь, что выбора нет и без выхлопа никуда Impreza ВРХ 2000008 годааа =)
Ответ: Созрел шитцо и чуть тюницо (STI 08). Прошу коментов.
про турбодизель согласен.
какой нить таурег зачиповать
Оффлайн D.K.
  • http://vkontakte.ru/id2121128 WRX '06
2 Zubus
Если ты не прожёг стоковые поршня, на стоковой прошивке на 30000км,
значит ковка тебе точно не нужна. Те, кто реально жарит, до 20 не доезжают.
Выбить каты, прошиццо + жиклёр на вестгейт, и ты в дамках!
Оффлайн ilyaT
  • impreza 2.0 06 & GAZ69 1966
Рома! Мне атмосферному, наверное, не понять.... но 300 сил тебе мало?
 смысл данной операции каков? со светофора пулять на 0,2 секунды быстрее?
Оффлайн 3ACADA
300от мало... ГРБ тяжелый.
Я. б для начала поменял даун.(дальше выхлоп - опционально), поставил вальбру(это голодранское решение, дохнут они, бывает) и прошился. 3 датчика- буст, егт, д.масла. На том бы, пока мотор не развалится, и остановился.
Выкинул бы все лишнее из салона и багажника - аккум назад. попа у грб недогружена.
Ну и стойки какие-нить хорошие купил б.у. (не знаю, бывают ли бюджетно на этот кузов) грб очень мягкая и комфортная ((
Получилась бы совсем другая машина...
Оффлайн серёга колпинский
  • subaru impreza
 3ACADA
     вот и я про тоже.
  и прошил.
Оффлайн Zubus
Во! Ребят, дельные советы пошли!
УРА!!!
 Процесс запущен, заказал в
Atomic
INVIDIA CP-HS08SWIDPN Приемная труба 3" для SUBARU IMPREZA WRX/STI 2008.
Ценник у них норма, и в наличии была.
ilyaT
, год уже прошел, нет 300 сил это не мало. Просто не "торкает" уже, не возбуждает. Эмоций мало, а не сил.
3ACADA
 . Не надо на подвеску гнать, машина рулиться офигенно, как по ощущениям, так и по секундомеру. То что как на ломах её не трясет, это не значит плохо. Вальбру что-то мне сыкотно ставить, да и Кирилл сказал что не надо менять насос на ГРБ
 А про АКБ мысль интересная, и поставить его по диагонали от водителя, в правый угол багажника. Только визуально "порно" получиться, он там будет как клизма забытая в жопе.
серёга колпинский
 Леня написал про шитьё
Пара новых вопросов
2All
по теме:
1.
В
к.арт
  мне вварят гайку под лямду и приколхозят переходник от даунпайпа 3" на штатный выхлоп, на сколько это изменение диаметра трубы негативно скажется?
2.
Нужен ли мне будет настраиваемый вестгейт и блоофф? Как я понимаю первый только поможет убить мотор, а блоофф если я не синеписальщик то не нужен
3.
 Смогу ли я восстановить сток в будущем, например для продажи? Т.е. вставить обратно трубу с катом и прошить заводской прошивкой?
Оффлайн 3ACADA
Аккум ставить в нишу запаски... аккум поменьше - гелевый.
Рома, ты не там все заказываешь и делаешь... Позвони мне завтра, как я проснусь )) Зазнакомлю тебя с аццкими жгунами и просто хорошими ребятами. - у них поблизости есть гламурный сварщик с нержавеющим электродом, там же тебя, может, и прошить смогут со временем.
1. Представь что ты какаешь в воронку.... ощущение не из приятных, наверное... хотя если выбирать менять только даун или только кэтбек, то однозначно первое, т.к. температура, а, соответственно, и давление там выше...
2. Блоуофф не нужен тебе.. Но я бы поставил... и трассу 3" целиком тоже... 1. женщин, почему-то, очень возбуждает турбоХС.... а бабушки не спешат перебегать дорогу перед приближающимся на скорости за 100 грузовиком, как они думают... зрение, видно, уже плохое, но слышат по-прежнему хорошо! и очкуют... это ПРАКТИКА. подобные вещи очень сильно влияют на пасс. безопасность, когда едешь быстрее потока. А у тебя еще и машина темная...
3. Да.
Оффлайн Андруууха
Zubus
Ставил себе кит инвидии + даунпайп инвидиа. ничего вваривать не пришлось, все стало вместо сток турбы. чеков нет. счастья полные штаны +)
после установки блоу, начались отстрелы огнем при резком переключении...
Оффлайн Scooterist
  • Impreza WRX
 Полностью согласен с 3ACADA по-поводу второго пункта. Проверил на себе. Особенно когда активно гонишь, а потом пониженная левый 90, входишь в поворот, а на тротуаре все стоят как вкопанные в ожидании чуда.=))) Хороший звук выхлопа народ распугивает тоже на счет раз.
Мое мнение если созрел на доработки, то выхлоп надо менять полностью.
Оффлайн lsass.exe
  • ICQ# 7766666 http://lsass.us STi'05(MY2006) stage 1
Лёня, я уже говорил Роме ехать к Ориолю
Оффлайн D.K.
Zubus
Про синеписальщиков верно подметил, ненужен тебе блоу.
Даун даст больше эффекта, чем весь остальной тракт, но вместе - еще круче...
Вест гейт не убьет мотор, в худшем случае (когда он всегда закрыт) - умрёт турбина.
Да к томуже, ненадо с ним ничего делать, установка жиклёра в его привод, дает некую задержку в срабатывании, что повышает давление в пике. Все остальное остается по стоковому...
Есть конкретная машина (WRX GRB), сделан чип, жиклёр, выбиты каты, стоит выхлоп сти грб. Едет не хуже СТИ. Причем ездит уже долго, под попой 2х кратного чемпиона России по ралли...
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Думаю,если турбина будет передувать,то детонации не избежать,а детонация прикончит мотор.
Оффлайн D.K.
Насчет детонации - не уверен...
была битурба, со скинутыми трубками ВГ на одной из турбин.
Он так ездил довольно долго. Умерла турбина, мотор в добром здравии...
И потом, речь не идёт о полном закрытии ВГ.
Речь про жиклёр.
Оффлайн Yrok
  • Legacy 30R spec B
Стандарт:
Impreza WRX STI
301 hP  и
407 Nm
После прошивки :
330 hP и
447 Nm
И это на всем стандарте без всяческих изменений.
Чем не вариант за 1500$
Или Prodrive Pack
330 hP и 470 Nm
Но в 2,5 раза дороже.
Оффлайн Санёк Спб
 D.K.
Скинь у себя трубку и разгонись интенсивно,всё поймёшь!!!!
