Автор Тема: КСЕНОН Хелла  (Прочитано 5948 раз)
Оффлайн Pavel STI
  • 75
КСЕНОН Хелла
« : 22 Декабря 2005, 11:27 »
Ксеноновый свет с блоками Хелла и немецкими лампами D2S - ОСРАМ или ФИЛИПС. Световая температура 4300К - разрешенная в Европе, САМЫЙ ЯРКИЙ СВЕТ НЕ ДЛЯ ПОНТОВ! Исключительная надежность за счет немецких компонентов! Ставится с переходниками на все цоколи Н4, Н7, Н1, НВ3, НВ4, Н11.
Цена с установкой от 340 у.е.
НЕМЕЦКИЙ БИКСЕНОН - ДОРОГО!
Оффлайн Гость
Ответ: КСЕНОН Хелла
« Ответ #1 : 24 Февраля 2007, 14:00 »
Ответ: КСЕНОН Хелла
Лучший ксенон это XENOTEX
Оффлайн Гость
Ответ: КСЕНОН Хелла
« Ответ #2 : 24 Февраля 2007, 14:01 »
Ответ: КСЕНОН Хелла
И блоки MITSUMI
Оффлайн Гость
Ответ: КСЕНОН Хелла
« Ответ #3 : 24 Февраля 2007, 15:06 »
Ответ: КСЕНОН Хелла
Блоков Мицуми в природе не существует
. Это корейский Интерпауэр.
Оффлайн Гость
Ответ: КСЕНОН Хелла
« Ответ #4 : 01 Июля 2007, 19:12 »
Ответ: КСЕНОН Хелла
Установочный комплект MTF произведен на фабрике KTO Technology которая является крупнейшим поставщиком аксессуаров на европейский рынок. В комплектах применяются блоки улучшенной схематики 4 поколения, разработанные в конце 2005 года.
Лучшие блоки последнего поколения для рынка after market
Разработаны совместно с японскими специалистами.
Одни из самых миниатюрных блоков в мире.
Лучшее решение для мотоциклов и автомобильных противотуманных фар.
Значительно упрощенный способ установки - экономия времени и денег клиента.
Высокая надежность
Разработаны для эксплуатации в экстремальных погодных и дорожных условиях.
Высокая стабильность света на дорогах (интеллектуальный контроль состояния лампы)
Самые удобные в установке
В комплект входит все необходимое для установки. Небольшие габариты блоков розжига,
удобные крепления, длинные провода, высокая устойчивость к внешним воздействиям позволяют
быстро установить комплект на любой автомобиль за минимальное время, экономя деньги компании-продавца и время установщика.
Разработаны специально для переоборудования автомобиля на ксеноновый свет
Комплекты разработаны специально для эксплуатации на автомобилях, на которых не предусмотрено штатной установки ксенона.
Они учитывают все возможные риски такого использования:
- Надежно работают при повышенной влажности
- Защищены от пробоя напряжения на корпусе автомобиля
- Не конфликтует со штатной электроникой
- Несоздают радиопомех, действующих на автомобильную радиоаппаратуру
- Не требуют специального установочного места
- Би-ксенон - можно "моргать", не включая предварительно ближний свет, мгновенное переключение света
Главной особенностью новых комплектов являются лампы и блоки запуска последнего поколения с внешним умножителем напряжения. Балластный блок уменьшен в размере, отдельно вынесен блок с высоковольтной частью. Электронные схемы продублированы, количество разъемов уменьшено. Благодаря расширенному диапазону рабочего напряжения (от 8 до 28 В), теперь ксенон можно устанавливать в любые автомобили с напряжениями бортовой сети как 12 В, так и 24 В, мотоциклы, скутеры и т.п. Малый потребляемый ток (до 3,2 А) исключает сбои в работе электроники автомобиля и позволяет не зависеть от емкости аккумулятора и мощности генератора. Микропроцессорный контроль работы лампы обеспечивает оптимальные режимы управления, тем самым продлевая срок ее службы. Эти особенности конструкции значительно увеличивают надежность и улучшают эксплуатационные свойства комплекта. Минимальное время запуска лампы (менее 0,3 сек) допускает моргание фарами аналогично галогеновым лампам. Новые блоки гораздо удобнее при монтаже из-за большей длины соединительных проводов. Вынесенный игнитор позволяет сократить длину высоковольтных проводов, так как основная часть проводки является низковольтной. Такая конструктивная особенность позволяет устанавливать блоки на значительном удалении от фары, при этом короткие высоковольтные провода производят минимум наводок на автомобиль. Высокая сопротивляемость встряске позволяет удерживать горение дуги в лампе даже при сильной вибрации. Малый пусковой ток <9А безопасен для электроники и штатной проводки автомобиля. Все эти особенности делают эти блоки одним из лучших вариантов для переоборудования автомобиля на ксеноновый свет. А такие достоинства как миниатюрный блок, специальный высоковольтный удлинитель, позволяющий устанавливать блок на корпусе мотоцикла, устойчивость к встряске особенно важны при выборе комплекта для установки на мотоцикл.
Отдельного внимания заслуживают лампы ближнего/дальнего света стандарта Н4, или биксенон не имеющий аналога на рынке. Моментальное переключение с ближнего на дальний и наоборот, разборная конструкция, с фиксацией в крайних положениях соленойда, которая легко ставится в любую фару, высокая надежность - это главные преимущества биксенона MTF.
В наличии есть комплекты для любых автомобилей и мотоциклов. Цветовые температуры: 4300К, 5000К, 6000К. Цоколи: Н1, Н3, Н4, Н7, HB1(9004), HB2, HB3(9005), HB4(9006), HB5(9007), Н27, Н13, Н11, H8, H9.
Полная гарантия 12 месяцев на лампы и блоки!
Габаритные размеры блока
размеры блока управления 72*72*33 мм
размеры игнитора 50*40*30 мм
длина провода 12 вольт 750 мм
длина провода управления (до игнитора) 520 мм
длина высоковольтного провода (после игнитора) 180 мм
Технические параметры блока
Рабочий диапазон питающих напряжений: 8-28 В
Рабочее напряжение питания: 13,2 В
Номинальный ток потребления: 3,2 А
Выходная мощность: 35 Вт
Напряжение для запуска лампы (выходное с блока): 23000 В
Пусковой ток: 9 А
Длительность запуска: 0,3 с
Диапазон рабочих температур: -40 +110 C
блоки запуска четвертого поколения с внешним умножителем напряжения повышенной частоты
В состав комплекта входит
Электронный блок MTF 2 шт
Ксеноновая лампа 2 шт
Инструкция по установке 1 шт
Упаковочная коробка 1 шт
Вот это хорошее оборудование и цена бюджетна
Оффлайн Pavel STI
  • 75
Ответ: КСЕНОН Хелла
« Ответ #5 : 01 Июля 2007, 22:40 »
Ответ: КСЕНОН Хелла
Прям шоколад какой-то! Подходи-разбирай
. Все так радужно и хорошо, но почему-то даже корейцы не ставят их, а ставят Денсо
. Хотя проще было бы брать электронику с соседнего подвала
. А еще Ваш комплет очен дешев и при этом снижвет расход топлива
Оффлайн Dementy
Ответ: КСЕНОН Хелла
« Ответ #6 : 02 Июля 2007, 03:24 »
Ответ: КСЕНОН Хелла
Дочитал
??? Я не смог - не осилил...
Оффлайн Tvoy_Drug
  • Type RA
Ответ: КСЕНОН Хелла
« Ответ #7 : 10 Июля 2007, 10:21 »
Ответ: КСЕНОН Хелла
А кто еще верит  в военные разработки нашей страны?!!  Комплект ксенона СОЮЗ 96, от нашего разработчика, лидера по поставке эл.компонентов в европу, на рынке лет 20 а то и больше,  цена 6000 руб с копейками. 3 года на машине без замены.
