Автор Тема: LSD для СУБЫ  (Прочитано 13010 раз)
Оффлайн pashylin
  • wrx
LSD для СУБЫ
« : 26 Августа 2008, 00:55 »
Специалисты, отзовитесь!
Если в задний дифференциал от врх  LSD R180 забубенить (вытряхиваем диф из корпуса, и перекидываем шестерню на LSD диф, запихиваем обратно), то нужны еще и шрусы от сти, или все же шлицевая у них одинаковая?
Может он вообще туда не встанет, хотя по идее проблемы могут быть только с шестерней, т.к. корпус одинаковый.
И еще, кто-нибудь видел оригинальный LSD в пятиступку?
Оффлайн gas
  • GO FAST OR GO HOME! ВЭРЭИКС
Ответ: LSD для СУБЫ
« Ответ #1 : 27 Августа 2008, 15:00 »
Ответ: LSD для СУБЫ
Я тоже гоняю мыслишки по поводу блокировки заднего дифа .
Надо Ориоля звать .
Оффлайн Ilya GT
Ответ: LSD для СУБЫ
« Ответ #2 : 28 Августа 2008, 17:21 »
Ответ: LSD для СУБЫ
Для внутреннего рынка были блокировки под пятиступ, например у STi GC8.
Шлицы разные, Ваша идея с R180 добавит приключений на пятую точку.
Есть также готовые блокировки под WRX, например Cusco делает несколько типов.
Оффлайн Ориоль
Ответ: LSD для СУБЫ
« Ответ #3 : 28 Августа 2008, 17:27 »
Ответ: LSD для СУБЫ
Если я не ошибаюсь то 180 редукторы не ставили на вриксы,только сти с дссд,один привод подойдет,второй нет,там несколько вариантов в принципе,просто виска в целом слабовата,надо искать дисковую от стишки японской со 160 редуктором
Да и вообще,ставьте лучше передние блоки,машина значительно более интересно управляется нежеле чем с задней
Оффлайн Ilya GT
Ответ: LSD для СУБЫ
« Ответ #4 : 28 Августа 2008, 17:33 »
Ответ: LSD для СУБЫ
 Ориоль
 R180 стоит на СТи и без DCCD
Вот примеры блокировок Cusco: (R160 - это 5ступ,  R180- 6ступ)
Gravel Specification -
CU-183L2 Cusco Rear LSD 2way R160
$1095
CU-182L2 Cusco Rear LSD 2way R180
$1095
Tarmac Specification -
CU-183L15 Cusco Rear LSD 1.5way R160
$1095
CU-182L15 Cusco Rear LSD 1.5way R180
$1095
Цены в Пиндоссии
Прикрепленные файлы
Оффлайн Ориоль
Ответ: LSD для СУБЫ
« Ответ #5 : 28 Августа 2008, 17:50 »
Ответ: LSD для СУБЫ
я имел ввиду на кузове гц8
Оффлайн Donorparts
Ответ: LSD для СУБЫ
« Ответ #6 : 28 Августа 2008, 18:16 »
Ответ: LSD для СУБЫ
думается мне что можно KAAZ поискать или OBX
Оффлайн Donorparts
Ответ: LSD для СУБЫ
« Ответ #7 : 28 Августа 2008, 18:18 »
Ответ: LSD для СУБЫ
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-Subaru-GDB-Impreza-SURETRAC-LSD-wrc-wrx-sti_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2em20Q2el1116QQitemZ180272319903
вот такой вот вариант как вариант...
Оффлайн Donorparts
Оффлайн Donorparts
Ответ: LSD для СУБЫ
« Ответ #9 : 28 Августа 2008, 18:21 »
Ответ: LSD для СУБЫ
а вот на все
http://www.upgrademotoring.com/performance/kaaz/subaru.htm
Оффлайн pashylin
  • wrx
Ответ: LSD для СУБЫ
« Ответ #10 : 28 Августа 2008, 19:45 »
Ответ: LSD для СУБЫ
Donorparts,
если с ебая например
SURETRAC
 брать, то насколько цена увеличивается? Там он 400$, а в итоге? И вот этот например
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-JDM-Helical-Front-LSD-02-06-Subaru-Impreza-WRX_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2em20Q2el1116QQitemZ160260484706
Оффлайн Donorparts
Ответ: LSD для СУБЫ
« Ответ #11 : 29 Августа 2008, 10:58 »
Ответ: LSD для СУБЫ
pashylin
485$ + доставка до Питера и тиможня (из расчета 13$ за 1 кг..) если предположить что он весит 5кг то 13750руб.
Оффлайн Saint
  • http://www.modulgroup.ru Forester 2.5X 2003
Ответ: LSD для СУБЫ
« Ответ #12 : 29 Сентября 2008, 08:57 »
Ответ: LSD для СУБЫ
простите за глупый вопрос =) а на афтаматы такие штуки ставят?
Оффлайн Donorparts
Ответ: LSD для СУБЫ
« Ответ #13 : 29 Сентября 2008, 15:50 »
Ответ: LSD для СУБЫ
Saint
 а почему нет...
Оффлайн Ориоль
Ответ: LSD для СУБЫ
« Ответ #14 : 29 Сентября 2008, 15:55 »
Ответ: LSD для СУБЫ
Там это дифф передний другой,вроде как в 6ступке,а задний одинаковые,но повторюсь задний вообще НИЧТО в сравнении с передним
