Автор Тема: Приборка от STi  (Прочитано 12633 раз)
Оффлайн Ориоль
Ответ: Приборка от STi
« Ответ #30 : 14 Марта 2008, 23:48 »
плеер купи и будет тебе счастье
Оффлайн Berserk
  • WRX '01, BMW 535 iA (E-39)
« Ответ #31 : 17 Марта 2008, 13:55 »
Ориоль
 сегодня утром, заведя а/м с пульта сигналки, подошел к ней когда уже прогрета была был слышен неритмичный прерывающийся звонкий звук -газку разок нажал - он и пропал, больше не повторялся, машина тянет нормально, без провалов. Я еше не выяснил - у меня 205-ый вроде мотор - там гидрокомпенсаторы?...
Оффлайн Ориоль
« Ответ #32 : 17 Марта 2008, 15:18 »
нет,там шайбы...вроде
Оффлайн Berserk
« Ответ #33 : 17 Марта 2008, 17:40 »
Ориоль
 но вкладыш по-другому звучит вроде
. Кстати, про VF34 что скажешь, чем характерен этот девайс? И очень интересно твое мнение о TD06.
Оффлайн Ориоль
« Ответ #34 : 18 Марта 2008, 00:14 »
примерно 330 сил и шариковый картридж
Оффлайн Berserk
« Ответ #35 : 18 Марта 2008, 00:21 »
Ориоль
 если на сток врыкс поставить выхлоп 5zigen fireball среднюю и заднюю части - передувать не будет (даунпайп родной) ?
Оффлайн Ориоль
« Ответ #36 : 18 Марта 2008, 10:49 »
не знаю,думаю что нет
Оффлайн Rc172
  • PRIDE Motorsport врыкс 07, ваз 2108х2, спринтер х 4, тэшнег.
« Ответ #37 : 21 Марта 2008, 09:41 »
По поводу приборки:
Ставили на американский врыкс от японской сти. Подошло без проблем. Все работает. Ничего страшного не произойдет, нужно снять приборку и попробовать по разьемам.
Оффлайн montoya
  • RallyStore.ru субару был, стал эво
« Ответ #38 : 23 Марта 2008, 19:56 »
единственное но, ставили не оптитрон! а так да, все встало как родное, все работает...
Оффлайн Berserk
« Ответ #39 : 24 Марта 2008, 21:31 »
montoya
 А отсечка работала? И как себя вел индикатор ДЦЦД?
Оффлайн montoya
« Ответ #40 : 25 Марта 2008, 22:36 »
почему работала... работает. а индикатора дццд нет. я специально такую искал...
Оффлайн subaRUS
  • Форь 2.5 ХТ
« Ответ #41 : 27 Марта 2008, 00:51 »
вопрос!
Можно ли  вкорячить на  ФОрик СГ-5,9
другую приборку, ну например от легася или импрезы????
Реально волнует этот вопрос.
Знаю, что на старый кузов СФ-5 можно было поставить а тут.....засада...м
Ваши мнения господа!?
Оффлайн sokol
  • WRX 2001 Wagon
« Ответ #42 : 20 Мая 2008, 16:04 »
(*3. При интенсвивном разгоне под сброс газа при переключении передач двигатель как бы перегазовку делает - так должно быть?*)
Такая же ситуация была на WRX 2001 г.в.  Долго не мог диагностам объянить как это. Покатались. Ниче не нашли. Потом вспомнили что незадолго до этого увеличили открытие полностью отпущенного дроселя . (упорным винтом) При этом показания ДПДЗ были великоваты. Вернули винт в старое положение все пропало. Показания ДПДЗ правда все равно больше нормы.
