Автор Тема: Синиие Брызговики на WRX  (Прочитано 9896 раз)
Оффлайн Withheld
Ответ: Синиие Брызговики на WRX
« Ответ #15 : 18 Декабря 2009, 15:07 »
Нашол контору, делают 800х1800х4 за 1815р. Это за черный цвет. Теоретически могут сбацать любой из вообразимых цветов. Если знать размеры планируемых брызговичков, то можно вообще заказывать у них конкретно заготовку на вырез 4х брызговиков, или 6ти или 8ми. Есть желающие вбиться со мной в черный материал?
Оффлайн Dozik
« Ответ #16 : 20 Декабря 2009, 17:30 »
Антох  если будешь брать, набери я точно впишусь! наклейки с никами сделаю нам на брызговики.)))
Оффлайн Паша aka ost22
  • Субару - не марка автомобиля - это состояние души.. Impreza WRX 2002
« Ответ #17 : 21 Декабря 2009, 16:27 »
Антон, Макс, я бы поучаствовал, только никак не могу найти шаблоны для брызговиков!
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
« Ответ #18 : 21 Декабря 2009, 17:09 »
что вы мучаетесь.....
 1. берем картонную коробку с одной стенкой чуть более формата а4 ( вырезаем)
 2. прикидываем какой нужен брызговик по ширине. отмечаем
 3. заводим внутренний край под крыло смотрим на сколько будет торчать
 4. отмеряем высоту (длину брызговика)
 5. закругляем верхушку выходящую из под арки
  Это все фломастером по картону
 6. смотрим что получилось.... ровняем.. чтоб внутренняя часть была параллельна внешней и перпендикулярна нижней
 7.вырезаем из картона
 8. примеряем смотрим как буде крепить отмечаем отверстия
 9. еще раз все примеряем
 10. режем из винила и приколхаживаем на заклепки лучше с шайбами диаметром в 2-3 раза больше самой заклепки.(саморезы) свой ралли армор.
 11. чтоб толстый винил не смотрелся колхозом края можно чутка подточить на наждаке.
 12. для особых эстетов можно подвязать стальным тросиком, чтоб при парковке задом не оторвать их нахрен..об поребрик. хотя это в случае если вешать на бампер(по взрослому) а не под арку.
Оффлайн bugai
  • imprezaWRX
« Ответ #19 : 22 Декабря 2009, 00:41 »
ВОО!всё по пунктам расписал,беру на заметку!СПАСИБО)
« Ответ #20 : 22 Декабря 2009, 01:14 »
SKY,
это всё круто конечно, но рулит при наличии уютного гаража
 а на улице особо не размереешься, там -11, фломастер замерзает
вот если б у кого-нить остался тот самый "вырезаем из картона"...
Оффлайн Dozik
« Ответ #21 : 22 Декабря 2009, 01:17 »
Паша приезжай в гости вместе нарисуем))
Оффлайн MaDBuLL
« Ответ #22 : 22 Декабря 2009, 02:11 »
а у меня есть шаблон... то есть пара черных брызговиков.
Оффлайн Dozik
« Ответ #23 : 22 Декабря 2009, 02:14 »
пашка ты завтра вечером у себя будешь?
Оффлайн SKY
« Ответ #24 : 22 Декабря 2009, 10:24 »
есть шаблон раллиарта от 9 эволюшена....
Оффлайн Gizmo
« Ответ #25 : 16 Января 2010, 03:18 »
Отрвал себе раллиармор сегодня, так что есть "Шаблон" =)) буду вырезать, задние вечно наровят оторваться
