Автор Тема: Подсветка в клавиши стеклоподъемников  (Прочитано 4849 раз)
Оффлайн Шаман
Японцы сэкономили $0,5, а мы доделаем!
Понадобится: пара прямых нетрясущихся рук, крестовая отвертка, 3 или более светодиодов SMD типа (для поверхностного монтажа) яркостью 150-300мКд, SMD или обычные резиторы 1 или более, паяльник 20-30Вт с острым жалом, пинцет, припой+флюс или паяльная паста.
Разбираем (
Поддеваем шлицевой отверткой заглушку винта, отручиваем крестовой отверткой винт (1). Помогая шлицевой отверткой с широким жалом приподнимаем вверх по точкам (2). В конце помогая отверткой поднимаем вверх переднюю часть, удерживаемую защелкой (3). Вынимаем модуль, снимает колодки с проводами. Могут возникнуть трудости с разъемом стеклоподъемников, для снятия нужно отжать небольшой шлицевой отверткой перпендикулярно колодке фиксатор. Далее несем все это на рабочее место. Отвинчиваем 3 винта, снимает модуль стеклоподъемников. Отжимая тонкой шлицевой отверткой отделяем клавиши от платы с разъемами.
Посмотрим на печатнуюплату (
 ). На резистор слева не обращайте внимания, это я допаял уже, изначально его нет. На фото обозначены места для установки 3х светодиодов и токоограничительного резистора. Диоды включены последовательно. При нажатии кнопки блокировки стеклоподъемников их подсветка выключается! "-" - минус питания, к нему необходимо паять "базу" светодиода. Почти на всех светодиодах база как-либо обозначена, однозначный способ определить визуально - на базе "лежит" излучающий кристал (
 ). Для расчета номинала резистора предлагаю использовать простенькую программку (
 ledz.zip
 ). Напряжение питания - 12В (ипонцы молодцы, диоды включаются не напрямую от бортовой сети, а через стабиллизатор на ~12в, то есть разброс напряжения в сети нам не страшен!). напряжения диода - обычно 2,1В. Ток - 20мА. Вроде бы осталось запаять необходимые элементы, собрать и радоваться, но не тут-то было!
Во-первых я промахнулся с яркостью светодиодов, поэтому у меня зеленые диоды запаяны по 2шт параллельно. Во-вторых я решил, что все кнопки зеленые не хочу и заменил 2 зеленых диода, стоявших изначально на синий и красный. Оптимальный вариант - купить светодиоды с запасом по яркости (300-350мКд будет более чем достаточно) и подобрать яркость меняя номинал токоограничительного резистора. Я для этого припаял два провода к плате, "+" и "-" и подавал на них 12В от компьютерного БП.
В итоге у меня получилась такая штука (
SMD элементы маленькие! Для стравнения элементы лежать на обычном листе в клеточку 5*5мм (
 subaru_подсветка_стеклоподъемника-smd-04.JPG и subaru_подсветка_стеклоподъемника-smd-05.JPG
Кстати блок управления стеклоподъемниками сделан Nissan. (
Ну и наконец то, ради чего это все затевалось! (
 ). Получилось на мой взгляд удобно, с нужной мне яркостью. Короче мне нравится!
Фотки и программу вложить не получается, поэтому даю ссылку на архив ~4Мб.
Результат работы. 1 фото, 128Кб.
P.S. Отдельное "спасибо" магазину Чип и Дип, в котором светодиоды 50мКд и 150мКд светят с одинаковой яркостью и просто аццкие цены! Всего на светодиоды и набор резисторов с учетом подбора яркости и цвета было потрачено ~600р!
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
Ответ: Подсветка в клавиши стеклоподъемников
Мне из фоток не очень понятно, были ли отверстия в кнопках, или кнопки так же пришлось подпиливать. У меня, например, кнопки цельные, без отверстий.
Оффлайн Шаман
sen
Ничего пилить не нужно, там все готово под "впаял и наслаждайся"! Вот на пассажирских смысла нет делать - колхоз будет.
Сегодня ночью заметил, что реально стало удобнее за счет разных цветов и чуть большей яркости.
Оффлайн Dementy
На Легаси вроде нет белых полосок, соответственно светодиоды ставить нет смысла. Собственно, у меня тоже их нет, а из-за одной (водительской) кнопки разбирать обломно. А вобще идея классная - респект за опыт и детальное описание
Оффлайн Шаман
А полоски-то не белые! Они полупрозрачные и тонированы в цвет кнопки, если посветить сверху фонариком, то становится все сразу ясно.
 Имеено так я проверял на возможность интеграции светодиодов кнопки пассажиров. Результат отрицательный.
К сожалению, подсветить кнопки регулировки зеркал и блокировки стеклоподъемников не получится. А я бы с радостью подсветил слегка кнопку зеркал, т.к. не люблю я на ощупь, хочу видеть!
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
Шаман
У меня кнопки монолитные. Без вставок. К сожалению, это и без фонарика видно.(
Теоретически, для создания отверстий, кнопки можно подрихтовать сверлом и бор машинкой, потом впрессовать туда каую нибудь прозрачную и эластичную бурду, но уж больно тонкая работа.
Оффлайн Dementy
sen,
 если есть желание занять себя надолго, то отдаю идею - после фрезерования дырки (отверстия, простите
 ), в нее нужно залить Поксипол. Получится быстро, красиво, надолго и будет иметь место необходимое в данном применении рассеивание света. Делал такое несколько раз, получалось красиво.
Оффлайн Шаман
 после фрезерования дырки (отверстия, простите ), в нее нужно залить Поксипол
Вот я так же делал давным-давно, только заливал эпоксидку + краситель. Больше не хочу, геморно.
Для маньяных маньяков есть вариант поменять весь блок на правильный. С доводчиком на все стекла и подветкой.
Оффлайн Tim@
  • Subaru Impreza `99 Wagon
А есть блок с доводчиком на все стекла для импрезы GC8/GF8 ?
Или для какой машины есть, может быть переделать можно для импрезы.
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
Шаман
На праворукий легась я такой хрен найду. Да и не маньяк я)
А девайс сей(доводчик), по идее и самому сваять можно, но это еще больший гемор))
Оффлайн Шаман
sen
Можно, есть готовые решения. Работают по принципу два раза быстро нажали-отпустили и заработал доводчик - неудобно. А вот чтобы как сделано в водительской двери, то есть 2 положения вверх и 2 вниз у клавиши - только замена блока.
Оффлайн Tim@
А в каких машинах Субару идет блок с доводчиком на все окна?
А то покупать еще три блока не хочется, что бы сделать один.  :-)
Оффлайн Шаман
А есть ли он такой блок? Возможно доводчик делают только на "твое" стекло в целях безопасности.
 Не прищеми ближнего своего!
